опитах да запаля и колата въобще не разпозна ключа
Петар
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 11:22
Мнениеот Петар » Нед 25 ное 2007 15:31
Днес като се опитах да запаля и колата въобще не разпозна ключа-Поло96 1.4;Досега 2-3 пъти ми беше правила този пробле,но обикновено след 2-3 опит се оправяше....А сега от сутринта се опитвам но не става....ключа влиза и излиза.От какво може да е?Дали от ключа(имам само 1)?или нещо от ключалката ?Възможно ли е да е имобилайзера?Моля помогнете
Последна промяна от Петар на Нед 25 ное 2007 16:02, променено общо 1 път.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 25 ное 2007 15:57
а пробва ли да го завъртиш след като го вадиш и слагаш (с леко движение на горе на долу) :?:
Петар
Мнениеот Петар » Нед 25 ное 2007 16:03
Не става оказва съпротивление
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Нед 25 ное 2007 17:39
Колега а стартера върти като пробаш да запалиш. Аз имах подобен проблем като дам колата на контакт сичко точно и като завъртя ключа не варти стартера и се оказа че в самия патроник има 2 пластини който нагорели и не правят контакт. Намери си свестен ключар даго отвори и га до почистил. Дано съм ти бил полезен
Петар
Мнениеот Петар » Нед 25 ное 2007 18:01
Въобще не може да даде на контакт...Ключа след като влезе и не може да помръдне нито на ляво нито на дясно.
danson
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 22:53
Мнениеот danson » Нед 25 ное 2007 18:16
Да не е навит волана, я го поразмърдай, някой път и аз не мога да завъртя ключа и помествам волана и пали....
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 25 ное 2007 18:23
danson написа:Да не е навит волана, я го поразмърдай, някой път и аз не мога да завъртя ключа и помествам волана и пали....
Като си купих колата и аз останах изненадан от този факт ;)
Петар
Мнениеот Петар » Нед 25 ное 2007 19:38
Оправи се:) След като вкарах отверка между двете пластмаси които обгръщат ключалката...(не ме питайте защо) и ги разтворих около 0.5 см......Притеснява ме да не се случи някъде на дълъг път и да се чудя какво да правя...Дали някакви клеми има зацапани...или това което разпознава чипа се е прецакало?МОля ви да ите съвет.Благодаря предварително
Петар
Мнениеот Петар » Пон 26 ное 2007 22:08
Дали да отида на ключар или на алармаджия?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 27 ное 2007 2:57
На ключар :idea:
asengamalov
Мнениеот asengamalov » Сря 28 ное 2007 14:01
Vladko написа:На ключар :idea:
:да:
