свещите не подгряват
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Чет 22 ное 2007 20:18
Привет колеги.Имам следният проблем с GOLF 3/95 дизел: Беше изгоряло релето дето пуска ток на свещите(най долу вляво на бушонното табло мисля че 104 е номера му).След смяната с ново се появи друг проблем! Не всеки път като подам контакт въпросното реле се включва (мотора е студен) , забелязах че и контролната лампа на таблото не светва когато не е зацепило релето (явно управлението е едно и за двете неща).Интересува ме каде се намира блока за управление на предпусково подгряване (явно проблема е там).Моля ако някой колега е имал подобен случай , нека да сподели.Благодаря предварително
Последна промяна от perfekt на Пон 26 ное 2007 11:00, променено общо 2 пъти.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 22 ное 2007 23:13
еи тва е
perfekt
Мнениеот perfekt » Пет 23 ное 2007 19:24
Благодарско колега ама от позиция 13 до 24 няма нито едно реле.Има само едно голямо (горе вляво и е голямо колкото 2 обикновени залепени едно за друго ,номера е 120) , което мисля да е за комфорт модула (защото е с външна букса и проводниците към него са много тънки и се виждат). Друга идея? Ако може някой да помогне със схема ще бъда много благодарен
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пет 23 ное 2007 22:16
има ли фабрична аларма .познава се ако на вратата има светодиод .да онова голямото е което пуска подгрева но всичко е свьрзано в една голяма проста схема
perfekt
Мнениеот perfekt » Пет 23 ное 2007 22:19
kombito-tdi написа:има ли фабрична аларма .познава се ако на вратата има светодиод .да онова голямото е което пуска подгрева но всичко е свьрзано в една голяма проста схема
Няма фабрична аларма и няма комп. на запалването.Помпата е обикновена с ръчен обогатител 1.9TD
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 24 ное 2007 0:42
perfekt написа: Няма фабрична аларма и няма комп. на запалването.Помпата е обикновена с ръчен обогатител 1.9TD
е ако имаше комп щеше да си маи пьрвия с такьв :lol:
според боба които хвьрлих набьрзо ти требе жокер''помощ от приятел" смени релето с такова от приятел за проба мисля че там е проблема .онова двоиното
.п.п винаги има опция и "ами ако греши"
perfekt
Мнениеот perfekt » Съб 24 ное 2007 15:12
Смених го и пак същата работа! едни пъти подгрява други не , а двигателят е все студен.Каде се намира датчика за температурата който управлява реле 120?Схема?
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 24 ное 2007 22:17
извади темпрературния датчик и виж дали ще подгрява .
ако и тва нестане иди на маистор тои има схема :lol:
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 25 ное 2007 12:06
Каде се намира този температурен датчик?С колко извода(пина) е ?
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 25 ное 2007 19:37
:roll: Що не си видиш бобината ???
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Нед 25 ное 2007 19:42
Yonata написа::roll: Що не си видиш бобината ???
на д-то!
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 25 ное 2007 21:46
Извинявай колега , ама колата е дизел.Ти май не четеш
Yonata
Мнениеот Yonata » Нед 25 ное 2007 22:58
:oops: то трябвало и да се чете :oops:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 25 ное 2007 23:01
perfekt написа:
За да не стават подобни грешки колегата perfekt да си отрави заглавието :wink:
п.п. Щото виж какви модове има
vaskoto1 написа:оправи си заглавието или темата литва!
:D :D :D
yodacorp
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 10:54
Re: свещите не подгряват
Мнениеот yodacorp » Съб 22 яну 2011 21:12
да повдигна темата, че имам подобен казус.
не подгряват свещите, не свети "реотана". не цъкат релета...само дето и релета няма :screwy mhihi :Mr Green Fun
на питата има едно реле на последния ред най-вдясно. според датата - то е за подгрева. работи си, с номер 53.
:banana
с принудително даване на ток към свещите колата пали лесно. иначе хич, особено на студено сутрин.
проследявам кабелите и се оказва, че каквото и да се случва - се случва вътре в таблото.
някакви идеи?
голф 3, 1.9 дизел, 1994 няма турбина.
