За познавачите с VAG-COM-разяснение за грешка
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Съб 24 ное 2007 11:23
Пасат В4-пали и веднага гасне.Прави го когато си поиска.Закачихме го на компи и даде: 17978-блокиран блок управление на двигателя.Тоест имобилайзер проблем.
За сравнение: на В5 дава същата грешка когато не си разпознае ключа,но там си мига лампичка/тоест се знае от какво е/ и като върнеш от контакт се оправя.
Конкретния ми въпрос е:На това В4 няма чип в ключа,няма никаква индикация за имобилайзер-къде да го търсим и как да го оправим тоя проблем.Пасата е 1.9,тди,1Z,края на 94г.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: За познавачите с VAG-COM-разяснение за грешка
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 ное 2007 13:47
pike написа: това В4 няма чип в ключа,
хех тва как го разбра?
има си имаааа...
запали с натиснат докрай надолу ключ-ще запали.
pike
Мнениеот pike » Съб 24 ное 2007 16:40
vaskoto1 написа:
има си имаааа...
Надолу по посока на въртенето при палене или надолу накъде..?
Извинявай за тъпото въпросче,ама колата не е моя и ще трябва и аз да обяснявам.. :gruebel
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 ное 2007 21:26
надолу, навътре в ключалката-тва надолу.
поразбита е от годинките и те бъзика... :wink:
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Нед 25 ное 2007 12:09
Един приятел има същия проблем с неговия пасат и той пали с натискане на ключа,но напоследък взе да цели момента с паленето все по-трудно.
kenlee
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 22:42
Мнениеот kenlee » Нед 25 ное 2007 20:00
и аз имам такъв проблем,при запалване трябва да натискам ключа навътре:( , може ли да се направи нещо ?
pike
Мнениеот pike » Пон 26 ное 2007 11:33
Днес ще я караме колата да я оправят-ще постна след ден-два кво е решението на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 88 госта
