Вода в купето
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Вода в купето
Мнениеот bachest » Пон 26 ное 2007 0:37
Доста теми има, но ето и едно разгадаване на мистерията около вадата на моя Passat.
Шофьорското място и това зад него изведнъж стана като аквариум след един проливен дъжд. Подсуших добре:
След това симулирах дъжд с няколко кофи вода, по умувах малко и разгадах загадката:
Ето го и проблема. Ако някой не се ориентира, това е мястото от където излиза жилото за отваряне на предния капака. Под шофьорската чистачка е. Гумичката се беше измъкнала и от там се е стичало право в купето. А как водата е стигнала и до мястото на пасажера, който е зад шофьора съм показал на снимката с оградените в зелено места.
Брей! За една гумичка разпарчетисах половината салон. Колата е Passat B4.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 26 ное 2007 2:33
При мен се беше сцепила по дължина от едната страна ама като рових там да си слагам електрониката за газта я напълних много порядъчно с топъл силикон (макар че още не течеше) и стана перфектно.После заливах с вода - нямаше проблем.
Loshcho
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 22:00
Мнениеот Loshcho » Пон 26 ное 2007 8:57
А бихте ли ми казали на мене как ми влиза вода , като на него обаче от десната страна :(
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 26 ное 2007 9:02
от уплънението на вратата или през филтъра на купето понеже са запушени отводнителните канали махни пласмас кора и изчисти от листа и други буклуци най-лесно може да провериш дали е от филтъра на купето като махнеш вентилатора и ако изтече вода или вентилатора е мокър запушени канали
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Пон 26 ное 2007 14:52
В руския сайт на VW подробно е описано чистенето на тези канали. Трябва да се чистат поне веднъж годишно защото се образуват мизерии, а вода глупава няма- търси изход.
ionkom
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
Местоположение: Тетевен
Мнениеот ionkom » Вто 27 ное 2007 19:48
ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СЕ НАЛОЖИ ДА МИ ОТВОРЯТ ВРАТИТЕ ЗА ДА ГИ ОТРЕМОНТИРАТ,ПРИ РЕМОНТА МАХНАХА НАЙЛОНИТЕ И ДУНАПРЕНА. ОТТОГАВА Е УЖАС,ТЕЧЕ ОТВСЯКЪДЕ,НАЙЛОНИТЕ ГИ ЛЕПИХ С КАКВО ЛИ НЕ,ТИКСО,ДВОЙНОЛЕПЕЩО ТИКСО,СИЛИКОН,ТРИ ВИДА ЛЕПИЛА, ПОДСИЛЕНО ТИКСО- НЯКАКВО ПО АМЕРИКАНСКИ ОБРАЗИЦ-НИЩО,НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОТЛЕПВАТ. пОМОГНЕТЕ СЪС СЪВЕТ С КАКВО ДА ГИ ЗАЛЕПЯ,НАЙЛОНЪТ Е ГЛАДЪК И ПРОСТО НИЩО НЕ ГО ЛОВИ ! ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ,ЩЕ ПРОБВАМ ПОДРЕД ВСИЧКИ СЪВЕТИ. НАПРАВО СЪНУВАМ ВЕЧЕ РАЗГЛАБЯНЕ И СГЛАБЯНЕ НА ВРАТИ,А ПОДА НА КОЛАТА ИМАМ ЧУВСТВОТО ЧЕ ВЕЧЕ ЩЕ ИЗГНИЕ ! ПОМОГНЕТЕЕЕЕЕ !!!!
MrDeath
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:32
Мнениеот MrDeath » Пет 14 дек 2007 10:30
Браво колега bachest!
Кратко, но точно описание и снимков материал.
6+
Ще се възползвам от това, както и от другите теми за вода/лед в купето.
Благодаря на всички!
KOM6U
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 17:27
Мнениеот KOM6U » Съб 15 дек 2007 22:43
Така, да опиша и решението на проблема който беше при мен.
Пасата ми е Б5 и се наводняваше доста стабилно, когато вали, отзад в дясно. Водата идваше от предна дясна врата и се виждаше струйка която се стича по прага и минава зад издигнатото на пода и така отива отзад. Беше много странно защото всички уплътнения бяха здрави и на мястото си и просто нямаше как да премине водата, а се виждаше че между уплътнението и прага се събираше вода. Изчетох всичко де що имаше из форума за такива проблеми и реших да разглобя вратите да видя дали и аз нямам проблеми с найлоните.
И така по същество:
Когато се махне пластмасовата кора на вратата има още една алуминиева на която се държат механизмите за прозорците и т.н.
Тази кора е уплътнена с нещо като гарнитура към вратата и проблема идва ако тази гарнитура пропуска, а това беше така на всички врати на колата и ясно си личеше как е текло вода и мръсотия.
Та това което направих аз е да разхлабя болтовете, с които кората се държи към вратата така че да отдаде малко, и сложих силикон по цялото протежение на кората, където е гарнитурата (от долната страна) . Завивате болтовете обратно, силикона трябва малко да "изплюе". След което ако има нужда добавяте още малко силикон за да се замаже добре, така че силикона да покрива гарнитурата.
Сглобявате и сте готови.
И ТЕ ТАКА... :)
Пък от друга страна, какви шаранчета отгледах за Никулден в колата :lol: :lol: :lol:
Успех !
