почукване по предницата, реглаж на преден мост-РЕШЕНО!
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 25 ное 2007 20:02
след като смених със зимни гуми и направих реглаж, като се оказа че почти не е имало нужда но както и да е... та след това волана ми е леко завъртян надясно... на какво се дължи това? не са го били позиционирали правилно при реглажа ли???... имам и друг въпрос- при преминаване по неравности по пътя нещо чука отпред на дясното колело (това си беше и преди смяната на гумите но се засилва напоследък)... на какво се дължи това?... озадачен съм много да не е нещо комплексно от гореописаните работи и да трябва да се гледа спешно или да си я карам така и да не се притеснявам...
Последна промяна от DimoNN на Пет 25 яну 2008 8:18, променено общо 1 път.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 25 ное 2007 20:14
Тропането може да е от шарнир или тампон, или нещо друго.(много помогнах няма що :oops: ) Колата трябва да се погледне, да се види какво топа и да се смени !!!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 25 ное 2007 20:33
Толкова са били майстори тези дето са ти правили реглажа :evil: Реглаж се прави когато всичко по ходовата част е здраво :idea: не чука не пука и т.н. А щом и волана са ти оставили завъртян значи са :a boi de
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: странна работа?!?
Мнениеот T.Spark » Пон 26 ное 2007 8:54
DimoNN написа:... та след това волана ми е леко завъртян надясно... на какво се дължи това? не са го били позиционирали правилно при реглажа ли???...
От реглажа е завъртането
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Пон 26 ное 2007 14:05
при прецакан шарнир също е завъртян волана. тогава и тропа :roll:
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пон 26 ное 2007 15:27
от какъв порядък е смяна на шарнир с труда?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 ное 2007 21:33
Погледни го спешно, защото на един колега от Пловдив бяха забравили след стенд да му затегнат един от болтовете!
А ако всичко друго е наред волана лесно се изправя! Развива се централната гайка, дърпа се и се намества направо. На ситни шлици е.
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Пон 26 ное 2007 21:53
пробвай в движение когато тропа да натиснеш спирачките(леко) и ако спре -пружинките на накладките
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 02 дек 2007 18:52
ами не е от спирачките... около коледа ще ходя да я погледнат и после ще пиша от какво е било... благодаря на всички
nikolov ilko
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
Мнениеот nikolov ilko » Пон 03 дек 2007 17:44
При мен тропаше отпред в ляво. Оказа се, че е от пружините на накладката. Волана се оправя лесно. Развива се болта, който го държи. Внимателно се изтегля от шлиците и се фиксира в правилното положение.
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Пон 03 дек 2007 19:08
nikolov ilko написа:При мен тропаше отпред в ляво. Оказа се, че е от пружините на накладката. Волана се оправя лесно. Развива се болта, който го държи. Внимателно се изтегля от шлиците и се фиксира в правилното положение.
А air бек ако има как ще презацепиш волана???
Некачествен реглаж тва е!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пет 25 яну 2008 8:25
така... решението на почукването бе:
1.смяна на тампони на стабилизираща щанга;
2.смяна на биелетки
решението на завъртането е: нов реглаж но не от самозванци :a boi de
горните ги извърших в мотоексперт на симеоновско- много доволен от отношението и от работата (не мога да кажа същото за драгалевския обаче..) всичко приключи за около 60 мин. сега си карам с кеф без гадното почукване и без да се нервирам от завъртяния волан- по прав е и от завода както излизат :bowdown :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: bastunbg и 58 госта
