все едно карам каруца
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Нед 25 ное 2007 23:51
колеги напоследък забелязвам че като мина през наи малката дупка трака като каруца , може ли да се е разхлабило нещо или като са ми сменяли амортисьорите да са разбутали нещо ,преди със старите нямаше такова тракане
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 25 ное 2007 23:55
тампони от воле мисля че са ти заминали ....
absent
Мнениеот absent » Пон 26 ное 2007 0:17
може ли малко по точно , каде се намират тези тампони
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 ное 2007 0:19
Колега, щом питаш къде са тампоните, значи ще е най-добре да отидеш при някой майстор да ти прегледа окачването, за да се види има ли нещо за смяна. А иначе тампони бол - на носачите, на макферсона, на задния мост, на двигателя /в твоя случай не се касае за тях/ ...
Освен това не си написал от къде идва шума, и дали новите ти амортисьори са еднакви като твърдост със старите, или са по-твърди.
absent
Мнениеот absent » Пон 26 ное 2007 0:42
доста се чува отпред отдясно , иначе досега нее чукало така сега имам чувството че като мина през някоя дупка голфа ще се разпадне
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пон 26 ное 2007 8:24
провери дали добре са ти затегнати амортисъорите. ако не са добре затегнати, особено отгоре в отсека на двигателя, като минаваш през неравности амортисъора трака много точно като каруца.
topsonik
Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:09
Мнениеот topsonik » Пон 26 ное 2007 9:21
Погледни си тампоните и моя беше така но преди да сменя амортисиорите и след като ги смених се оправи.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 26 ное 2007 10:43
може и самите стержени на амортесьорите да си хлопат ако са вече много стари и аз бях така докато не си смених амортесьорите и сега е като кукличка :)
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Пон 26 ное 2007 11:30
:twisted: бягай при тез спецове дет са ти сменили амортисиорите и им напреи малко сечено кажи им ко става и те 6 я прегледат така немога да кажа
но мисля тава са тампони :roll:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пон 26 ное 2007 11:42
99% имаш и шарнири за смяна! Разбит шарнир или тампон може да те изяде от чукане и тропане :)!
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 26 ное 2007 12:20
и според мен са шарнири.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 26 ное 2007 12:38
Колеги ако чукането идва от задната част на автомобила (както е при мене) може ли да е от тампони на задния мост?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 26 ное 2007 14:01
flash написа:Колеги ако чукането идва от задната част на автомобила (както е при мене) може ли да е от тампони на задния мост?
Да
biostrong
Мнениеот biostrong » Пон 26 ное 2007 14:08
може може ама може и да е от горната капачка на пружината щото гният и може да е скъсана - мойта едната се оказа такава и ме побъркваше да тропа
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Пон 26 ное 2007 15:23
При мен скърца , откъм задния десен амортисиор, но видимо няма нищо.Наистина е гадно като минеш през легнал полицай и да се обръщат хората от проскърцването. :)
