Към колегите от Варна - нужда от съдействие!
- Lawyer
- Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Колеги от Варна, имам нужда от малко съдействие именно сега, когато съм в Морската столица. Напоследък бях забелязал, че ми се губи водата, но не можех да разбера откъде. Днес видях. Виновни са връзките на маркучите на охладителната система, които влизат и излизат от изпарителя на газовата. И от двете връзки сълзи вода, а от едната бих казал дори, че тече. Който от вас се наема да ме заведе на местен разбирач, който да оправи проблема, мноого бира ще пие! Сериозна е работата. Благодаря предварително!
Последна промяна от Lawyer на Вто 06 сеп 2005 17:02, променено общо 1 път.
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Към колегите от Варна - нужда от съдействие!
Lawyer написа:Колеги от Варна, имам нужда от малко съдействие именно сега, когато съм в Морската столица. Напоследък бях забелязал, че ми се губи водата, но не можех да разбера откъде. Днес видях. Виновни са връзките на маркучите на охладителната система, които влизат и излизат от изпарителя на газовата. И от двете връзки сълзи вода, а от едната бих казал дори, че тече. Който от вас се наема да ме заведе на местен разбирач, който да оправи проблема, мноого бира ще пие! Сериозна е работата. Благодаря предварително!
Обикновенно се късат точно след скобата или на самато скоба ,ако е силно престегната скобата.На студен двигател разхлабваш скобата вадиш внимателно маркуча ,като предварително си се снабдил с остър нож, тапа може и дървена предварително подготвена на конус за да запушиш маркуча, чиста кутия оъ кисело мляко или някаква кофичка , режиш и слагаш наново.
Но има 1 проблем - ако са ти сложили "акъна оригиналдъ" маркуч ще береш ядове -започват да се нацепват на много места ида се пукат -тогава нов маркуч е спасението.
Обади ми се утре.
- kris11
Lawyer написа:Те маркучите са чисто нови - "оригиналните" ги махнахме. Добре, днес следобед ще звънна обаче не мога да позная по ник-а кой е kris11. Въпреки че се досещам... Както и да е, ще звънна на georgipass и ще направим засечката. Доскоро!
Аз съм с черният Голф 3 и си отидох бързо от срещата заради гости.
- Lawyer
Сетих се! ОК - предлагам среща в 18:00 на полигона под "Далас". Вече говорих с georgipass, който е навит за този час. Не мога да се свържа с "МОРСКИЯ", а той обеща да се захване лично с проблема. Така че, kris11, да се видим в 18:00 там? Всеки, който прочете това и е във Варна, е добре дошъл! Естествено, МОРСКИЯ ако го прочете, направо да идва!!!
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- georgipass
- kris11
georgipass написа:Оправихме проблема....благодарение на вулканизиращата лента....самите маркучи бяха много широкиСега не мисля,че ще има някакви проблеми занапред
Ок значи докато стигнете до заведението спря да извира антифриза.
Аз да се похваля сложих фаровете с лупите и затъмнени стопове, започнах да свалям задното спортно гърне ама стана тъмно вече.Днес ще го довърша.
За ел.стъклата се чудя още мамка им германска не са изтеглили кабели във вратите на моя Голф
- Lawyer
Благодаря на всички колеги и специално на "приносителя" на лентата georgipass. В момента нещата изглеждат нормално. Би трябвало да няма проблеми поне до София. А там ще мисля дали това решение на проблема да остане постоянно или да се търси нещо друго. След затварянето на капачката на разширителното казанче с водата нещата се нормализираха. Естествено, след това на два пъти му доливах по малко вода, но без да е извирала. Вероятно се е дозапълвала системата, което може би е нормално. И така, още веднъж благодарности! Утре сутринта потеглям с прекрасни спомени от срещите ни в Морската столица!
- kris11
Lawyer написа:Благодаря на всички колеги и специално на "приносителя" на лентата georgipass. В момента нещата изглеждат нормално. Би трябвало да няма проблеми поне до София. А там ще мисля дали това решение на проблема да остане постоянно или да се търси нещо друго. След затварянето на капачката на разширителното казанче с водата нещата се нормализираха. Естествено, след това на два пъти му доливах по малко вода, но без да е извирала. Вероятно се е дозапълвала системата, което може би е нормално. И така, още веднъж благодарности! Утре сутринта потеглям с прекрасни спомени от срещите ни в Морската столица!
Лек и безавариен път
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 25 госта
a boi de
xa xa xa
