ПОЛОТО ми започна да прекъсва
Larry
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 8:53
Мнениеот Larry » Съб 24 ное 2007 18:35
Моля помогнете,
Полото ми е 1,4 пълна инжекция.
Тръгнах сутринта съвсем нормално. Отидох да заредя - 15л. бензин и изминах 50 метра и започна да мени оборотите и в последствие започна повече да прекъсва, но само на ниски обороти.
Проверих свещите работят, има ток.
Възможно ли е да е от бензин или някой разпръсквач ?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 24 ное 2007 18:37
провери дали ти е мръсна дроселовата клапа или бензиновия филтър може да е за смяна...и на моя сеат прави така но като изчистих дросела намали предърпването и тресенето сега пак го има но бензиновия филтър ми е за смяна :wink:
Larry
Мнениеот Larry » Съб 24 ное 2007 18:53
Бензиновия филтър ми е на 20 000 км.
Дроселовата клапа - тази под въздушния филтър ли е ?
captanh
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 18:03
Мнениеот captanh » Съб 24 ное 2007 19:10
Гледам днес мъгла и пак мъгла.При голяма влажност често при пробиви на кабели или капачка на разпределителя. Провери вечер на тъмно да няма искрене по кабелите. Това е от мен защото съм патил. Успех.
Larry
Мнениеот Larry » Съб 24 ное 2007 20:33
Благодаря за съвета. Ще пробвам и това.
В понеделник ще сменя и горивния филтър и тогава ще видя какво ще се получи.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 25 ное 2007 19:27
Заредил си лош бензин :wink:
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 25 ное 2007 19:43
lrlmodo написа:Заредил си лош бензин :wink:
Така ще да е май.
Но провери и другите нещя за които са писали колегите.
Larry
Мнениеот Larry » Пон 26 ное 2007 20:02
Може би е БЕНЗИНА. Това ми се случи 100 метра след като заредих 15 литра бензин на една селска бензиностанция. Не вярвах, че толкава ще даде отражение на колата.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: ПОЛОТО ми започна да прекъсва
Мнениеот groznika » Пон 26 ное 2007 20:15
Larry написа:Моля помогнете,
Моят съвет е да налееш малко спирт за горене в резервоара.
Аз се насецках като тебе на Еко бензиностанция на бул. България. Нафичках му половин литър спирт към 35 бензин и играта заспа ;)
Имало е водица омешана в горивото...
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 26 ное 2007 20:57
Колега неподценявай ситоациата може да е бобината. Да не те остави някъде по път, че има този навик мръсницата....
Както казаха колегите най-добре се вижда вечер на запален мотор дали изкри от някъде.
Larry
Мнениеот Larry » Вто 27 ное 2007 2:59
Колеги - направо УЖАС.
Ходих на майстор. Закачиха всякакви възможни апаратури.
Никакви проблеми по токове и електроника (ПОКАЗВА КОМПА).
Разпръсквачи работят.
На ниски обороти не работи 2 и 3 цилиндър. Казаха, че е гарнитура на глава. Вчера я смениха. Колата сега е добре, но от време на време пак мени обороти (поне не прекъсва).
Още съм със стария бензин. Дали не са ми сипали вместо бензин - минерална вода :roll: .
Друго незнам вече какво става.
Larry
Мнениеот Larry » Вто 27 ное 2007 3:02
Днес ще пробвам, както казва GROZNIKA.
Ще му сипия малко СПИРТЕЦ. Да видим какво ще стане.
Lizard
Мнениеот Lizard » Вто 27 ное 2007 5:12
Larry написа:Колеги - направо УЖАС.
ама как така са ти смени ли гарнитурата на главата?
Течности губил ли си? Вода в цилиндрите, бензин във водата(антифриза)/ маслото или да е горяла масло ??
Компресия мери ли? Каква компресия даде на 2-ри и 3-ти цилиндър?
Главата шлайваха ли?
В кой сервиз отиде?
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 27 ное 2007 9:47
Колега,
Преди да сменяш гарнитура трябваше полека и внимателно да пробваш другите варианти...
Струва ми се, че са те метнали с ненужна смяна на гарнитура. Отделен е въпросът, че отвориш ли главата отиваш на шалйф...
Опитай със спирт за горене. Ако е имало конденз в резервоара или вода в бензиноколонката спирта ще се смеси с нея и така ще може двигателя да я изгори.
Ако се окажа прав с чиста съвест можеш да идеш при твоя майстор и да го понапляскаш ;)
Larry
Мнениеот Larry » Вто 27 ное 2007 13:58
БЛАГОДАРЯ !!!
Сега отивам за СПИРТ.
Гарнитурата я видях. Наистина м/у 3-ри и 3-ти цилиндър беше прогоряла 2 мм.
Майстора ми е приятел и ми взе пари само за гарнитурата.
Съвестно ми е да го пляскам :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
