Смених антената на тавана с нова но нямаше повишаване на сигнала и радиото пак пръщи и хваща лошо. Майстора каза че най вероятно ми е кофти тунера на ЦД-то. Някой знае ли дали е така и колко ще ми вземат за смяна на тунера на ЦД-то??
Не ми се купува ново ЦД а и това ми харесва.
Идеи защо CD Elite не работи както трябва на радио??
John3V
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
ИЗвади леко сиди-то от мястото му и разкачи кабела за антената. Вместо антена му сложи една жица (около 1,5квадрата и дълга около 15 см) и пробвай пак, а ако имаш няколко излишни лв - купи си антена с усилвател.
Нео, елит, деу и т.н. кучи марки са с доста добри, т.е. чуствителни тунери и не би трябвало при изправна антена (разбирай несчупена) и изряден кабел да не лови, освен ако не си в "дупка".
Ако въпреки всичко не хваща - попаднал си на кофти бройка и можеш да си търсиш гаранцията (ако е с гаранция).
John3V написа:ИЗвади леко сиди-то от мястото му и разкачи кабела за антената. Вместо антена му сложи една жица (около 1,5квадрата и дълга около 15 см) и пробвай пак, а ако имаш няколко излишни лв - купи си антена с усилвател.
Мерси много за съвета но мисля че антената е добре майстор алармаджийа ми смени основата и която е на тавана и каза че трябва да се оправи но уви радиото пращи.
Аз се чудя може ли антената да има слаба връзка защото на входа на касетофона има допълнителна букса за вход защото касетофона не става директно да му се вкара кабела за антената.
Значи ти казваш че Елит хващат по принцип добре радио??
joser написа:аз имам няколко въпроса: проследил ли си кабела от антената къде отива, стига ли въобще до някоя букса? новата антена с усилвател ли е? и защо си сменил старата?
Трябва да е свързано всичко майстор алармаджия ми сменя антената но не знам новата дали има усилвател. Новата струваше 7 лв.
Според мен би трябвало да е свързана но незнам...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Rabbit_TDI написа:ОФФ:Ако е прекъснат кабела ...
ако имаш двата края на кабела или поне ти си мислиш, че това са те, взимаш мултицет, включваш на омове и "звънкаш" кабела, слагаш 2те сонди към краищата на кабела, проверяваш дали веригата е цяла. ако е така, ще чуеш едни херци постоянен звук от прибора.
ако е прекъснат проверката визуално - малко трудно... трябва да си Румборак
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
John3V
Колега, "майстор" вече като чуя и ми настръхва косата.
Земи и измери дали няма окъсяване м/у жилото и оплетката, като начало.
Иначе за проверка на кабела м/у антената и жилото при cd-то използвай по-дълъг многожичен кабел, като не е задължително съпротивлението да е малко ... при високи честоти съпротивленията влияят по различен начин, т.е. не е като при ниските честоти.
Дори, ако си сложиш неполярен кондензатор, някъде по пътя не средното жило (последователно на жилото) с капацитет около 180рF и по-високо пробивно напрежение, радиото ще ти лови по-добре (т.е. няма да ги има част от смущенията с по-ниска честота).
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
John3V написа:Колега, "майстор" вече като чуя и ми настръхва косата.
Колега има разрешение на твоя проблем. Трябва ти само сърцевината на кабела който води до антената с две думи плетката която е увита около кабела с форма на змия е отрежи така че да няма никакав достап до радиото и медната сърцевина след което е изолирай. Вкарай си буксата в радиото и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 46 госта
