Tuning Upgrade на Аспиратор
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 15:00
Купих си аспиратор преди 1,5 месеца. Когато са сложени филтрите не може да поеме всичкато пара която излиза от тенжерата, тигана т.н. и миризмата. Налага се да махамам филтрите за да издуха всичко :?.
Не мога да го върна в магазина да взема по мощно, срязах кабелите и го вързах директно към контакта.
Въпрос има ли начин да ОВЕРКЛОКНА ( увелича мощността ) на мотора му ?
Само не подващайте някъкъв луд спам сега, съвсем серизно питам !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 ное 2007 15:05
Adnan написа:Въпрос има ли начин да ОВЕРКЛОКНА ( увелича мощността ) на мотора му ?
Много компютърджийско това запитване, пък за заглавието нямам думи. С този мотор няма какво да правиш - решението е да вземеш по-мощен (и високоборотен) мотор.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 27 ное 2007 15:06
баце като правиш риби, меса, кебапи мащаш филтъра
аз съм с двумотороне и пак не ще да лови сичко
то си зависи и от мощността, ама при тебе не вижгдам как можещ да се спасиш :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 15:10
Свалих го мотора държи се на една клема нищо работа ама не съм погледнал колко W (KW) е но щом през филтрите не смогва нещо слба ще да е. А да кажеш съм купил най евтиния боклук, че да се жалвам :( имаше къде къде по евтини.
Избрах нещо средно за 250 лв.
И сега да му слагам нов мотор, че то целия аспиратор е една фуния тенкета вуздуховод и мотор ( най скъпата част ).
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 27 ное 2007 15:13
забрави
действай си така;
по-малко готвене повече кръчмииии :wink:
п.с. а комина как е
да не е запушен от некой умен съсед
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 15:17
Целия вход само аз имам аспиратор намирам се на 4'я етаж. Първо в това се усъмних, че е запушен. Ходих и се карах с архитекта. Той уж ми вика, че е Ок не е запушен ама лично не съм ходил да го гледам не вярвам да е запушен. То ако беше така нямаше никак да дърпа кучето.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 27 ное 2007 16:45
палиш един вестник.. до дупката на комина, и виж дали засмуква пламъка..
ако не го засмуква качествено.. чак да пригасва... некой умник нат теб е бутнал комина ;)
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 27 ное 2007 16:57
wili98 написа:палиш един вестник.. до дупката на комина, и виж дали засмуква пламъка..
Той колегата сигурно живее в новичък блок, ама аз да ви кажа. Преди година две купих нов абсорбатор (аз така му викам), някъв разтегателен, хич не беше скъп, двумоторен задължително и си го хакнах и си смуче идеално, няма затруднения при никакви условия. Та не ми се струва нормално.
Амам друга ми беше приказката. Аз имам една скара във комина от време останала, обаче не я паля много много, понеже не смуче добре комина. Та хванах голямата газова горелка и я хакнах вътре в комина и да знаете, потече лой и гадост и кои знае колко паяжини е запалила. Та колега ако ти е по стар блока пробвай комина да почистиш, иначе у вас да не варите компоти та да не мое да поемем аспиратора, е.ах и машината. не ми се види нормално:)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 27 ное 2007 17:00
що умувате дали е запушен комина?
щом като махне филтрите, има чувствително подобрение, значи му трябва по-мощен :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 17:04
Това го направихме още преди да поставиме аспиратора. Дърпаше си задоволително. Но само с един весник и една цигара изпуши майстора.
zaro написа:Той колегата сигурно живее в новичък блок
Нов е да
Ludia написа:що умувате дали е запушен комина?
Некакви идей да се пусне повече POWAAAA на мотора ?
zaro
Мнениеот zaro » Вто 27 ное 2007 17:12
Не може да му пуснеш повече повер, той си е оразмерен. Нещо перката ако преправиш, амам става бая ми ти побългаряване:)
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 27 ное 2007 17:20
купи си прахосмукачка с дълъг маркуч ;) и го бодни в комина
:lol: spam
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 27 ное 2007 17:34
Ludia написа:купи си прахосмукачка с дълъг маркуч ;) и го бодни в комина
:lol: spam
Adnan написа:
:evil:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 27 ное 2007 17:42
за какво ти са филтри като издухва навън миризмите?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 27 ное 2007 17:42
Освен да извадиш мотора да го разгледаш и смениш с по-бързооборотен друго не се сещам :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stefan4o и 30 госта
