Помощ - неприятно хъркане
MadChicken
Регистриран на: Сря 18 май 2005 11:58
Мнениеот MadChicken » Чет 08 сеп 2005 11:20
Когато в колата се качи някой на задната седалка и при тръгване задницата се накланя и се получава гадно хъркане отзад. Получава се винаги, когато пътят е неравен и колата се разклати. Свалих задните гуми и видях, че от едната страна гумата се е търкала в резeрвоара, а от другата страна в калника. Става въпрос за VW Vento. Гумите са 195/55/15. Дали проблема не е в размера на гумите, понеже един приятел отново с Vento е с 205/50/15 и този проблем го няма. Moля дайте някакви идеи какво мога да направя.
Mal
Регистриран на: Пет 29 окт 2004 8:36
Мнениеот Mal » Чет 08 сеп 2005 12:14
ако можеш вземи от приятелят ти гумите просто за проба и ще видиш дали е от това. Сигурно за 5 минути ще стане ясно.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 08 сеп 2005 12:25
Венто-то има голям багажник и предразполага към повечко товарене.от това следва умора/омекване/ на пружините и висване на задницата.
провери и шоктампоните на амортисьорите .
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 08 сеп 2005 13:41
Щом си видял, че гумата се търка и от двете страни - значи ти е широка. Имаш 2 варианта - ако задницата ти е увиснала, сложи й едни подложки 3 или 4см. При мен положението беше същото, само дето аз съм с 205 гуми, и като сложих 3см подложка вече не опира, освен ако не кача отзад 3-ма човека.
Другия вариант е да смениш гумите :wink:
MadChicken
Мнениеот MadChicken » Чет 08 сеп 2005 14:21
ACCELERATOR написа:сложи й едни подложки 3 или 4см
Не съм сигурен какво точно представляват тези подложки. Аз сложих нещо такова, само че му казваха тампони които се слагат по 3 на пружина, за да и пречат да се сгъва повече от определено ниво. Не помогна, а и колата се вдигна леко. За това че може да са ми омекнали пружините, задните пружини са чисто нови но амортисьори не са сменяни, защото изглеждат съвсем в добро състояние. Не знам с какви гуми да пробвам. Със старите гуми 185/65/14 го правеше същия номер :cry:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Re: Помощ - неприятно хъркане
Мнениеот M4r1qn » Чет 08 сеп 2005 16:20
MadChicken написа:от едната страна гумата се е търкала в резeрвоара, а от другата страна в калника. .
така казано ми звучи че моста ти е на една страна изместен - в ляво :shock: :shock: :shock: ... или става дума за една и съща гума
MadChicken
Мнениеот MadChicken » Чет 08 сеп 2005 16:26
Не, едната гума се търка в резервоара, а другата в калника.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 08 сеп 2005 16:29
Тези подложки представляват метални пръстени, които се нанизват на амортисьора под чашката, на която стои пружината, и по този начин повдигат колата. Това с гумените тампони е голяма простотия, колата става много неустойчива, ако имаш такива по-добре ги махни.
Иначе подложките ми струваха общо 10лв (или по 10лв не си спомням вече)
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 08 сеп 2005 16:30
в такъв случай стои на една страна а не е от гумите - позагледай окачването на моста - тампони амортисьори и пружини и ще излезе къде е проблема, не бих се возил на тазз кола докато не отстраниш проблема
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 08 сеп 2005 16:31
MadChicken написа:Не, едната гума се търка в резервоара, а другата в калника.
А това е доста подозрително, наистина май моста ти е настрани, може би колата е имала силен страничен удар. Не си ли личи с просто око като погледнеш дали моста не е леко изместен?!
MadChicken
Мнениеот MadChicken » Чет 08 сеп 2005 16:38
Видимо няма никакво изместване, колата по никакъв начин не личи че е удряна. Това нещо са ми го казвали и други хора за изместен заден мост. Звучи логично, понеже отдясно опира в задната част на резервоара, а отляво в предната част на калника. Ако е изместен задния мост това може ли да бъде оправено по някакъв начин или трябва да се купува нов? :shock:
wili98
Щраусолог
Как изместен мост
Мнениеот wili98 » Чет 08 сеп 2005 23:15
КОлеги как ще се измести този мост, нали колата че си промени геометрията, и ще започне да се кара като балканче дето им отвивахме навремето по средата рамката за сгъване...
+ това как ще се размести целият мост и двете гуми?
Иначе ако искш отиди на един реглаж да ти опънат конците :) и ще си цъфне моментално ако има променена геометрия.
Но според мен проблема е в пружините, може и да са изпуснали.
Сега един номер за повдигане на кола:)
хващате режете планките на амортесьорите и ги заварявате по-нагоре.
Става лесно, и бързо :)
Само че трябва да се внимава после със заваряването да не станат инфекции.
Метода ми го е казвал един пич, който твърдеше, че доста такива е правил и звучеше сериозен.
Лично на мен ми се вижда ефективен :)
Ма не съм го практикувал за сега..
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 09 сеп 2005 8:11
като прочетох последните обяснения и аз стигам до извода,че има проблем в геометрията.
най-добре отиди на реглаж за да оправят сходимостта на гумите.
може и тампоните на моста да са заминали.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 09 сеп 2005 21:45
ACCELERATOR написа:.....може би колата е имала силен страничен удар.
Туй съм го прайл :)
Един бакшиш с Ауди 80 ми отне предимство, с баба Шкода му напрайх задния мост с 20 санта удесно...... дано не си такъв случай и ти.... незнам дали има оправия.....
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Съб 10 сеп 2005 10:52
golfer е прав. Най-добре провери геометрията. Принципно и задният мост подлежи на реглаж. Дано не е голямо изместването.
Иначе - опъване, разтягане и ... я пускаш на някой извън форума 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
