конденз в колата
z_stef
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:54
конденз в колата
Мнениеот z_stef » Сря 28 ное 2007 9:44
Здравейте колеги, : vw fen
вчера след работа като се качих в колата да си ходя установих че предното ми стъкло е покрито с конденз отвътре...и даже беше замръзнал.... стъклото на шофьорската врата също... Беше доста кофти да си стържа и подсушавам стъклото отвътре... Не мога да си обясня обаче защо се е получило така. Колата беше почистена от сняг. Предполагам че някое уплътнение е сдало багажа. Как да проверя най-лесно дали е така?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 ное 2007 9:55
Споко ,нормално е да се получи понякога ! Навън грее слънце но е студено а в колата става доста топло като я огрява слънцето,после навън става още по-студено а в колата още е топло и конденза е готов !
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 28 ное 2007 9:57
Аз почти всяка сутрин съм така. Отдавам го на уплътненията
JOY
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:10
Мнениеот JOY » Сря 28 ное 2007 10:03
Пробвай като си оставиш стъклото много малко отворено и ще видиш че няма да има нищо.Казвам го от личен опит :D
parno
Мнениеот parno » Сря 28 ное 2007 10:06
влага в колата.след дъждо може да сълзи някое уплатнение и да се пълни с вода.от там идва и конденза.довчера всичките ми стъкла бяха с конденз и ми писна.свалих мокета и оп, локвичка подсуших поогледах другаде дали има и вече нямам този проблем.достатъчно е в мокро време да слезеш и да се качиш 10 пъти с мокри обувки
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 28 ное 2007 11:01
филтъра на купето да се мокри или да запушен
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 28 ное 2007 11:07
Или сълзящо радиаторче на парното :roll:
z_stef
Мнениеот z_stef » Сря 28 ное 2007 11:11
хмм накара ме да се замисля дали имам за филтър за купето... нямам клима... значи не би трябвало да имам :hmmmm. Ще отворя да видя въздушния филтър. Ще погледна и за локвичка под стелката, това не се сетих... :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 28 ное 2007 11:17
Това, че нямаш клима, не значи автоматично, че нямаш филтър на въздуха за купето. Провери под стелките, а също и над тях (те и преди мен го написаха де - ако си влизал 10 пъти с мокри (или пък снежни) обувки - ето ти я влагата, дори и при херметични уплътнения. Огледай не само отпред, ами и отзад - може и там да е влагата. Другото важно нещо също го написаха преди мен - да се оставя(т) няколко мм отворени прозорците (помага, но не е панацея /абсолютно избавление/). Друго често срещано (и много обсъждано тук) е запушени дренжани отвори отпред - между двигателя и купето, и преливаща вода по какви ли не пътища.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Re: :)
Мнениеот stanislav_s » Сря 28 ное 2007 12:57
z_stef написа:хмм накара ме да се замисля дали имам за филтър за купето... нямам клима... значи не би трябвало да имам :hmmmm. Ще отворя да видя въздушния филтър. Ще погледна и за локвичка под стелката, това не се сетих... :D
От въздушния филтър , най-много да ти влезе вода в двигателя!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 28 ное 2007 13:30
stanislav_s написа:От въздушния филтър , най-много да ти влезе вода в двигателя!
Филтъра за купето също пречиства въздух (а не ракия, примерно) :arrow: също е въздушен филтър. Колегата си знае за какво става въпрос, няма какво някой да се прави на много остроумен. Ако може да помогне с нещо - да го прави, ако не - още не е петък, и това не е темата.
z_stef
Мнениеот z_stef » Чет 29 ное 2007 9:03
Вчера вечерта намерих причината за конденза: забравен мокър чадър в багажника на колата..... :036: кората на багажника не е оригиналната, а е самоделка и има луфтчета доста ....
Благодаря на всички отзовали се на темата :beer
marinero`
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 13:37
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот marinero` » Сря 05 дек 2007 22:10
При такъв конденз мога да дам един съвет.Напръскайте уплътнителите със силиконов срей,защото в някоя мразовита сутрин ще се чудите как да влезете в колата си!! Уплътнителите замръзват и стават бетон няма мърдане!
stanislav_s
Мнениеот stanislav_s » Чет 06 дек 2007 10:27
gr_kanev написа:Филтъра за купето също пречиства въздух (а не ракия, примерно) :arrow: също е въздушен филтър. Колегата си знае за какво става въпрос, няма какво някой да се прави на много остроумен. Ако може да помогне с нещо - да го прави, ако не - още не е петък, и това не е темата.
Съжелявам чичо доктор, ще си взема бележка... :oops:
