г2 скова нещу
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
г2 скова нещу
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 28 ное 2007 17:45
Здравейте колеги , снощи както си карам голфа и тругвам да права обратен на ботевгратско и ми изгасна . Тругвам аз да го пала запали ама докато въртеше се едно единия цилиндар изобщо го немаше некакси прескачаше нещу и запали и зверско тракане , та въпроса ми е може ли да е избегала центрофката щото после като натиснах ангренажния ремак потаваше около 1 см или двигатела си е заминал колата е от гаража ми мерси предварително , а и накрая скова тотално изобщо не иска да върти като чели стартера се опитва да заварти ама прай само цък нещу и до там .
coupe112
Регистриран на: Съб 19 май 2007 16:40
Мнениеот coupe112 » Сря 28 ное 2007 17:58
Плаче си за ABF :lol:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Сря 28 ное 2007 17:59
Заначи за ангр. ремък, тази хлабина от 1см е МНОГО !!! Допуска се само усукване на ремъка по оста му на 90 градуса. Може да е прескочил и загубил центровка. А недаи си боже сблъсък на клапани с бутало.
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 28 ное 2007 18:03
а как мога да разбера дали е презкочил между другото направих обратния с ръчна и поечко газ :oops:
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 28 ное 2007 18:38
Добре де в най лошия случаи колко пари ще е ремонта да си знам дали изобщо да го права или да слагам абф че и без тва ми бавнееше :lol:
Yonata
Мнениеот Yonata » Сря 28 ное 2007 19:00
kaloqn_bachev написа:а как мога да разбера дали е презкочил между другото направих обратния с ръчна и поечко газ :oops:
Ще си кажеш всичко !!! :lol:
За проверка дали са се ударили дутала и калапани, най-простото:
Вдигаш едната предна гума с крика, включваш на 4-та скорост и задвижваш колекото по посока на движение с ключа за болтовете на гумите.
Дано двигателя превърти /трябва да направиш няколко оборота/.
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 28 ное 2007 19:20
ок утре ще го пробвам ако не превърти работата е дебала начи така ли
ludiq golf 2
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 16:41
така
Мнениеот ludiq golf 2 » Чет 29 ное 2007 11:02
така и другия път пак дърпай ръчна :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 29 ное 2007 11:56
Абе,като за начало си виж центровката дали си е на място,ако си е ок го притегни,после си премери компресията и чак тогава почвай да разглабяш :wink:
Това с гумата не съм го чувал :roll:
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 29 ное 2007 21:24
PB не удря клапани ако не си пилил главата
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Нед 02 дек 2007 23:05
е как да я проверя тая центровка смисъл къде са белези тва онова кое да гледам :roll: смисъл искам аз да си проверя дали е от центровката шото от са знам кво ше ми кажат майсторите е са видях ремака обстоино и е много ама много хлабав като го натискам потава 5 см сигорно много е хлабав как да провера дали центровката е на място
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Пон 03 дек 2007 11:25
аиде кажете че се вуртим като обран евреин около тоя двигател и само един белег намерих тоя където е на пласнмасата на предпазитела а маи треа да има още един аиде ако некой го знае да казва :roll: :?:
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Вто 04 дек 2007 0:08
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 04 дек 2007 0:29
kaloqn_bachev написа: са видях ремака обстоино и е много ама много хлабав като го натискам потава 5 см сигорно много е хлабав как да провера дали центровката е на място
Връзвам бас, че преувеличаваш, не, защото искаш да лъжеш, а защото ти е терсене и ти е кофти! Съболезнования, разбирам те!
Но и 1 см. потъване на ремъка е ужасно много!!! Гаранция е превъртял зъб, и то не само 1 или 2.
Да те успокоя- едва ли е свързано с ръчната и многото газ! Просто кофти случка! Вероятно от некадърен 'майстор', дето не ти е затегнал обтяжната ролка.
А сега идва момента и да те разочаровам! Няма такъв филм: 'PB не удря клапани'!
Удря не, ами на салата ги прави!
Сега не ми се търси да цитирам vaskoto1, ама това го знам от написано от него!
Бягай търси читав сервиз и да смъкват тиквата! И се моли да не падне и твоята, като чуеш цената...
Е, ако няма счупено бутало, едва ли ще надхвърли 200-250 лева, но ти препоръчвам, тъй и тъй ще се отваря отгоре, отвори и картера и смени биелни лагери и сегменти.
Да ти излезе още стотачка, ама ще си имаш съвсем обновен мотор!
kaloqn_bachev
Мнениеот kaloqn_bachev » Вто 04 дек 2007 9:28
radotom написа:
еми ще го правя от пловдив си иначе с удоволствие щях да ти покажа колко потава и дали преувеличавам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
