Относно температурата
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Сря 28 ное 2007 18:46
Та въпроса ми дали това е нормално 75 градуса:roll: Не трябва ли да са повечко градусите.
todoplam
Регистриран на: Нед 06 май 2007 20:31
Местоположение: Търговище
Мнениеот todoplam » Сря 28 ное 2007 18:58
На място загрява ли ти повече и колко.Ако да наи вероятно е термостат.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Сря 28 ное 2007 19:06
Значи днес сутринта имах среща с мой приятел и докато го чаках пред блока да слезне гледам беше 80 и после пак така пада.Вчера съм минал точно 350 километра карах я със 200 и пак така не мърда :roll:
todoplam
Мнениеот todoplam » Сря 28 ное 2007 19:08
Парното грее ли.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Сря 28 ное 2007 19:19
Да има парно доста топли даже :wink:
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Сря 28 ное 2007 19:39
И аз съм така парното духа топло.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Чет 29 ное 2007 8:52
стрелката на температурата трябва да е точно по средата на 90 градуса - пише го в книжката на колата. възможно е при по-голямо натоварване на двигателя да премина средата като в този случай трябва да сработи перката. това казва производителя. всичко друго са свободни съчинения :) . явно имаш проблем с термостата или таблото - или термостата ти отваря по-рано или уреда на таблото не отчита вярно. ако искаш, сваи си термостата и го провери в тенджера с термометър на колко градуса отваря, ако е наред, провери си таблото.
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Чет 29 ное 2007 9:04
Термостат !
Не да ти отваря по-рано, той просто е "замръзнал" постоянно отворен и охлаждаща течност се върти през големия кръг, т.е. радиатора и така няма да загрее до нормалната температура, особено пък като си в движение и въздушната струя при тези температури сега навън охлажда сериозно....
И аз бях така. Смяна термостат. После всичко заспа, даже и мотора работи по друг начин.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 29 ное 2007 9:24
И след смяната на термостат пак е така, много е студено.
При мен е същата работа, карам си спокойно, парно има, колата не харчи повече.
Случайно да караш на газ (пропан-бутан)?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 29 ное 2007 9:45
И при мен е така на извънградско плевен-бургас-софия-плевен само в градското стига до 90гр термостата-нов остава темп датчик а пък и уреда е доста неточен
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 29 ное 2007 11:07
vasstop написа:И след смяната на термостат пак е така, много е студено.
И аз съм така. Парното е супер, разхода е нормален обаче извънградско градусите са на 70. В града си отива до 90 и на 95 включва първа степен, което значи че уреда си работи коректно. Докато стигне 70 градуса долния маркуч е студен, което означава че и термостата си е затворен и извода е че просто отваря на 70. Аз за сега нямам намерение да го пипам и това е.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Чет 29 ное 2007 12:45
Термостат или датчик за температурата на охладителната течност :wink:
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Чет 29 ное 2007 19:33
Да на газ е карам повече.Незнам кво става обаче на бензин излиза баси и пушилката от аспуха и миреше на бензин едно такова :(
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 29 ное 2007 19:37
Според мен е термостата.Не съм сигурен дали иам значение дали караш на газ или бензин.При мен няма разлика в показанията.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 29 ное 2007 19:45
:търсачкаа има такива теми подробно дискутирани :wink:
