Пуши сиво-бяло
pavelnb
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 13:22
Пуши сиво-бяло
Мнениеот pavelnb » Сря 28 ное 2007 15:17
Здравейте колеги, от наколко дена имам проблем с колата b4 1.9tdi AFN. Една-две минути след като запаля започва да пуши сиво-бяло, след като загрее няма никакви пушеци. Преди колата палеше на четвърт, а сега трябва да си направи един оборот. Премерих свещите и се оказа, че 3 са изгоряли а една има съпротивление 560 ома, смених ги с нови но проблема с пушенето остана. На старите свещи има отлагания, като на две от тях са по около 0.4мм. Доколкото знам това е признак за проблем, възможно ли е да имам запушени или пикаещи дюзи, проблем в гнп-то, и заради това да пуши? За 5500 км нивото на маслото е спаднало от горната огъвка до средата на щеката, доколкото знам си е напълно в допуска. Разхода е напълно нормален. Възможно ли е да са гумички на клапаните или датчика за температура да не дава коректни стойности и гнп-то да пуска повече нафта докато двигателя загрее? Това ми е първата дизелова кола, така че всяко мнение ще ми е от полза! Къде евентуално мога да си реша проблема?Изображение
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 28 ное 2007 15:47
Колега прочети темата- Съвет при покупка на дизелов автомобил. Там пише за какви пушеци трибва да излизат :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 28 ное 2007 19:28
zdravko_dimitrov1986 написа:Колега прочети темата- Съвет при покупка на дизелов автомобил. Там пише за какви пушеци трибва да излизат :wink:
по добре да не беше писал нищо :twisted:
колега по всяка вероятност центровката ти не е добре ,и мисля 4е се дължи на зъб4атката на коляновия вал(мръднала е с малко)-прегледаите зацепването наново :wink:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 28 ное 2007 19:39
я си виж дали свещите наистина се пускат
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 28 ное 2007 21:43
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 29 ное 2007 1:22
някои не 4ете както трябва-писано е минута-две след запалването запо4ва да пуши;свещите нямат нищо общо :!:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 29 ное 2007 23:08
Чудя се защо е този линк по-нагоре - най-малкото това е компресомер за бензинови мотори.
Освен това за компресия не мисля че може и да става дума при положение, че е палела колата до последно с 3 неработещи свещи.
Днес гледахме ремъците - всички белези са както трябва.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 29 ное 2007 23:33
Линка го пуснах за базик :)/написах в жужъл -"компресомер" и постнах-пък и не права разлика между бензинов и дизелов :oops: / .Според мен проблема не е дошъл така от небето.Вероятно точно след смяната на свещите собственика е почнал да се заглежда/заслушва повече + падането на температурите и......Няма логика с изгорели свещи да е палила от четвърт и веднага след смяната да пали след оборот.Отделно запушването една-две минути след като запали до загряване :? нещо не ми се връзва.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пет 30 ное 2007 0:14
°niksi° написа:Чудя се защо е този линк по-нагоре - най-малкото това е компресомер за бензинови мотори.
А центровката как е ? Закачахте ли я поне на ваг-ком ? Който умее да работи с него , щеше да хване каде е проблема . Как по-точно гледахте белезите че ми стана интересно ?
На колега от форума , който много се влачи по маЙстори , на пръв поглед , всичко беше по белези . Колата излезе от последния сервиз (да не споменавам кой) с диагноза , заминало турбо . Палеше трудно и пушеше бяло . Били зацепили ремъците и направили центровка .
Да ама не . Зацепили коляновия вал , спрямо разпределителния и помпата на шпонка . До тук добре . Ма малко зъбчатката на коляновия не си е на мястото , та искаше да догонвам с два зъба на колелото на помпата , да влезе в центровка . Колата спря да пуши и си пали нормално . В краина сметка се оказа че не било нужно ново турбо :lol:
Белия пушек е признак на липса на центровка !
Закачаите тез мързеливодиагностично направени коли на диагностични уреди , че кристалните топки свършиха :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 30 ное 2007 0:47
ОФФ:Мойта е с правилна центровка на ремъка,помпа в горната граница/към 5 градуса/,свещите са на година и половина-БОШ.Като е изситнал мотора/през ноща/сутрин пали но от 2-5 оборта/в зависимост дали е 0 или -10-15 градуса/ и после мята бял облак за 10ина секунди :? :?: :?
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Вто 04 дек 2007 0:39
От близо 3 години карам бусче като това от снимката на аватара ми.Мотора е сериозен 2,5TDI 5 цилиндъра.Още в началото ми направи впечатление че когато е по студено и най вече зимата сутрин като запаля пуши бял дим за около 5 мин. след като загрее постепенно изчезва.Смятах че е от дюзи но не те си впръскват нормално проверих ги,центровка също е ОК. ститнах до свещи подгряват си нормално,компресия не липсва на мотора.И един ден когато турбината взе да харчи по 1 литър масло на 1000 км. и в буквалния смисъл да капе масло от ауспуха :) реших да и направя ремонт тоест 950 лв.(смяна на работния патрон). След което с радост установих че освен буса ми спря да харчи масло и белия пушек сутрин а и какъвто и да е пушек просто изчезна от ауспуха.Оставям на страна това че автомобила взе да върви по съвсем различен начин. :wink:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 04 дек 2007 9:44
"Чета тук и не вярвам на ушите си"
Да пускам нова тема или да питам тук?
-Какво е обогатител и има ли той почва у нас?
Колите радвайте се че ви изпушват за малко и после спират.
