като вартя на стартер лампата за маслото мига
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Вто 27 ное 2007 0:30
Здравейте,
да ви питам при вас как е? Като вартя на стартер лампата за маслото мига. Това успявам да го видя като я задавя студена и трябва да поварти 2 сек докато запали. Един приятел го забеляза, аз никога нямасхе да и обарна внимание. Двигателя е 2Е 2.0. Лятото незнам как е било ама сега е гасто масалцето :)
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 27 ное 2007 0:44
Лампата ти гасне, като датчика я изключи, а това става при достигане работното налягане на маслото, което докато въртиш на стартер няма как да стане веднага :wink: На всички е така. Кажи на твоя прител да не се хваща за глупости.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Вто 27 ное 2007 9:03
blue_shadow написа:Лампата ти гасне, като датчика я изключи, а това става при достигане работното налягане на маслото, което докато въртиш на стартер няма как да стане веднага :wink: На всички е така. Кажи на твоя прител да не се хваща за глупости.
:kef: точно така е
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Вто 27 ное 2007 17:45
мда звучи пправилно това което казваш. Благодаря ти.
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Вто 27 ное 2007 21:56
На мен миналата зима ми се случваше често това с мигането на лампата ,защото акумулатора ми беше слаб и едвам въртеше и като завърти повечко пъти и не запали лампата за маслото започва да мига ,и примерно връщаш от контакт и даваш на контакт отново и лампата пак си мига( та може би колегата това искаше да обясни а не че докато върти лампата премигва) и другото което съм забелязал е че докато мига лампата няма палене сякаш няма искра тогава изчаквам малко отвреме на време давам на контакт да проверя дали мига лампата и когато спре да мига (свети постоянно)врътва и пали или пак от начало започва пак да мига ако не запали след няколко врътвания.А това с непаленето при мигаща лампа не мога да си го обясня но при мен беше факт на няколко пъти докато се убедя че е така съм въртял до тотално падане на акумулатора с паузи естествено.Към края на януари тази година смених акумулатора и приключих с проблемите при палене.Но ще ми е интересно някой по знаещ да обясни каква им е идеята на ФВ инДЖинерите с тази мигаща лампа на маслото?!
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Вто 27 ное 2007 23:31
не не , при мен непаленето е за 2 сек и е щото съм с газово :) и така става като сам покарал 100-200 метра от студен старт и съм изгасил.
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Сря 28 ное 2007 0:09
paradiselost написа:На мен миналата зима ми се случваше често това с мигането на лампата ,защото акумулатора ми беше слаб и едвам въртеше и като завърти повечко пъти и не запали лампата за маслото започва да мига ,и примерно връщаш от контакт и даваш на контакт отново и лампата пак си мига( та може би колегата това искаше да обясни а не че докато върти лампата премигва) и другото което съм забелязал е че докато мига лампата няма палене сякаш няма искра тогава изчаквам малко отвреме на време давам на контакт да проверя дали мига лампата и когато спре да мига (свети постоянно)врътва и пали или пак от начало започва пак да ............
В заблуда си колега, не е от лампата това че не ти пали колата - по принцип като си на контакт трябва да ти мига - тоест датчика ти пуска сигнал че работи и е със затворени контакти. Като запалиш и маслото подкачи контактите му се отварят и тогава лампата гасне. Поправете ме ако греша?
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Сря 28 ное 2007 23:04
Според мен лампата не мига а свети посточнно когато е на контакт като запали гасне. Аз говоря за случая когато лампата мига на контакт а това се случва при горе описаните обстоятелства.И при мен поне е изпитано че докато мига лампата палене няма трябва да свети постоянно тогава пали ,но пък може и да се заблуждавам .Но това че лампата за маслото мига ако колата върти известно време без да запали е 100% сигурно.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 29 ное 2007 8:32
абе не говорете глупости ...лампата МИГА
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
Мнениеот rumend » Чет 29 ное 2007 10:26
Мига си винаги като е само на контакт,ако свети постоянно,значи датчика не много читав.
