алуминиеви джанти - пукнати, следва заварка
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Чет 29 ное 2007 9:45
по запознатите по въпроса да помогнат с инфо
носи ли някви рискове заваряването на алуминиева джанта
при сяка дупка заварката отново ли има шанс да се пукне
мога ли да очаквам изненади при високите скорости
разваля ли се структурата на джантата по някакъв начин да навреди на безопасността
и всичко каквото знаете по въпроса
нямам си никва идея а ми дойде на главата
благодаря
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 29 ное 2007 10:01
Аз съм виждал ненормално криви и начупени джанти да се възстановяват напълно.
МОЖЕ, но човека който ги прави трябва да си разбира от работата.
rk
Мнениеот rk » Чет 29 ное 2007 10:56
те че ще я оправят - ще я оправят
въпроса е поемам ли рискове като карам с заварявана джанта
и дали при сяка дупка има голяма вероятност за ново пукане на завареното
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 29 ное 2007 13:12
Ако е заварена правилно там където е заварявано никога няма да се спука,може до него но не и там-виж друг е момента че всеки се прави на майстор,но няма необходимото за ремонта и носи джантите на друго място а там му искат пари за заварка на см. и той решава да спести(избие) някой лев на твой гръб и го правят колкото да държи въздух,след това го минава с флекс/шлайф да го заглади за да изглежда добре и то се изтънява неимоверно послесъответно се пука пак там.Така че не жали пари и си ги направи там където знаеш че е качествено.
rk
Мнениеот rk » Чет 29 ное 2007 14:06
ми в Маргел съм я оставил но как ще я направят - незнам :roll:
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 29 ное 2007 14:41
За Маргел не мога да дам мнение никога не съм си правил нещо там.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 29 ное 2007 17:08
Стига да се завари както трябва и от човек знаещ работата си-няма проблеми.
Бащата кара 2-ката с 2 заварявани лети джанти и няма никакви ядове, а колата е нонстоп по пътищата из БГ.
Даже мисля да му взема джантоците
Danny boy
Re: алуминиеви джанти - пукнати, следва заварка
Мнениеот Danny boy » Чет 29 ное 2007 21:50
rk написа:по запознатите по въпроса да помогнат с инфо
благодаря
Ами ще се опитам да ти отговоря на въпроса професионално
Веднъж нарушена структурата на джантата няма шанс тя да понесе натоварването което би понесла преди удара.
Върху алуминиевата сплав на джантата се въздейства топлинно с цел метала да стане по-податлив на деформацията без да се получат пукнатини в структурата с цел да се изправи.След това топлинно въздействие разпределението на напреженията не се знае къде отива и къде се концентрира/по правило в най-слабата точка на джантата/
При нанесеният удар е възможна поява на микропукнатина/и/ които с течение на времето могат и ще се разпространят .За съжаление те не могат да се проследят видимо с просто око.
Извод: Карай на твой риск живота си е твой и прави с него каквото искаш,не забравяй че веднъж излязла колата от контрол МОЖЕ ДА УБИЕ И ДРУГИ ХОРА НА ПЪТЯ.
Може да издържи 1000 години каране може да издържи и 1 ден,всичко е късмет кога защо как ще се случи.Аз лично не бих сложил лети джанти на нереномирани производители/ефтини турски и италиански боклуци/за без пари
Дано съм бил полезен
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 30 ное 2007 22:20
[quote="
[/quote]
Това е :да: . Изборът не е мой.
Ако все пак се решиш на заварка слагай джантат само за задна и никога предна
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Мнениеот vw20v » Пет 01 ное 2019 9:49
За Джантата се преценя колко е голяма заварката и къде е и доколко ще е увредена конструктивно.Съответно ако е пукнат някой лъч или заварката е надлъжна 5 см и повече/ за съжаление е хубаво да се търси нова джанта/, но ако е напречна на вътрешният ръб не е голям проблем.А тука в форума като чета какво пишат потребителите сигурно си сменят джантите с гумите на 30 хил. км.,а в действителност нямат алуминиеви джанти :mhihi :biggrin :biggrin просто разбират много
