Прoблем хидравлична помпа 1,9TDI
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пет 30 ное 2007 17:01
Двигателят е 1,9ТДИ AGR,снощи по пътя стана доста по-трудно да се върти волана.Откъм двигателния отсек се засили и шума.
При отварянето на капака видях че хвърля хидравлично масло през отдушника на казанчето му,а при запушване на отвора на отдушника започва да хвърля от остта на ролката през която минава обтягащия ремък на помпата.Няма спукан маркуч или теч от друго място.
По долу на снимките съм маркирал с червено зоната от която хвърля масло.
Въпроса ми е поделжи ли на ремонт тази помпа или се заменя направо.За нова ми искат 400 лв.,а втора ръка-150лв.
Благодарен съм на всички които имат идея и биха помогнали със съвет.
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пет 30 ное 2007 21:10
Аз имах същия проблем ,разби се лагера оста се измества наедна страна и маслото изтече през семерината.Свалих помпата разглобих я смених лагера N 6203,семерината беше здрава ,налях масло и готово.Само че моята помпа е с клиновиден ремък.Цялата работа ми отне два часа и 20 лв за лагер и масло.
propparo
Мнениеот propparo » Пет 30 ное 2007 21:22
Мерси колега,Моята е с пистов както се вижда,и не мога и да махна ремъка,4е има и други неща навързани на него.Климатика не ми трябва ама незнам дали и водната помпа не е на него.Че ако карам така въобще не е добре за хидравличната.Ще пробвам да я разглобя и да видя.А наистина между ролката и тялото на помпата се вижда нещо като уплътнение което се е отделило и маслото си изтича даже и да не работи двигателя.
Stiv
Мнениеот Stiv » Пет 30 ное 2007 23:04
Не карай така помпата без масло ,защото ще стане дроб вътре.
propparo
Мнениеот propparo » Пет 30 ное 2007 23:53
Ясно ми е.Карам друга кола в момента.Мерси колега.То и без това с тоя волан имам чуството че управлявам КРАЗ.Ще сваля утре помпата и ще я видя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
