за маслото на хидравликата-голф 3
filip_totev
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 9:17
какъб трябва да е цвета на това масло че не мога да разбера.и колко литра е цялото и от каде се сменя.[/b]
murder написа:Я ми кажете за голф3 97ма 1.6i AEE.
А и имам едно въпросче. От някаде от казанчето за маслото на сервото ми подлизва масло какво да прая.
Аз съм с хид. масло на Валволин/трябва дя е АТФ задължително/-червено струваше 12-13лв системата ти побира 1л ама може да ти потрябват още 50г като при мене и да се наложи да си вземеш още един литър
А за теча отиди да го види някой майстор-така от компа няма как да се разбере-сигурно е нещо малко
П.п има и зелен АТФ просто виж цвета на старото масло и така-въпреки,че мойто старото беше зелено,а аз сложих червено,че нямаше зелено и така вече 2г йок проблеми,но да е АТФ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
murder написа:Маслото ми е зелено на цвят и мирише отвратително, все е дно е пържена риба с него![]()
Сменяй докато можеш да се разминеш с 20-30лв,че после си е...мамата
vladko_g40 написа:колега dxd, мисля, а и почти съм сигурен че на голф 3-ките дават да се сипва от зеленото масломаслото е G 000 002 или G 000 004
Почти съм сигурен,че няма разлика със зеленото,а и червеното и то отговаря на изискванията на Фолве,но....
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
бате отиди в юнитреид и те ще ти кажат .оригиналното масло е 25-6 лв трябвати 1л.-не се занимаваи с глупости,че аз така преебах една помпа преди 4години на една 2-ка.въпреки че капачката беше червена маслото трябвало да е зеленоkristinobal написа:Икакво стана накрая маслото червено ли е или зелено? Завода производител го давамаслото да не се сменя през цялата експлоатация на автомобила.
- policevidin
- kamus11
когато чуеш този шум е важно да не даваш много газ,зощото може да се скъса някои от маркучите на хидравликата -знам го от опит .пред мен едно аудиА4 ,мъчи се да се качи на тротуар ,нави пълен десен, даде газ и му се скцепи един от маркучите.policevidin написа:като става вапрос за хидравлика вреди ли Ако се варти волана до край?? зашото както на всички им е направило впечетление двигателят се затормозява при пълен лав/десен????
А и от каде се сменя маслото на Хидравликата не разбрах
- policevidin
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
