Чистачките нещо се шегуват - РЕШЕНО
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте пичове.Имам проблем с чистачките.Работят само на най-бързата степен и когато ги спра спират където си искат.Задната чистачка и помпичката работят.Когато запаля автомобила на първата степен помръдват малко и толкова(може би от по-силният първоначален ток).Релето е здраво(пробвах го на друг Голф),а щом работят на бързата степен смятам че и моторчето е добре(или бъркам?).Прочетох всички теми от търсачката и май лостчето за чистачките остава единственият вариант.Възможно ли е то да се почисти или направо смяна.Някакви идеи?
Последна промяна от Каспър на Нед 02 дек 2007 20:19, променено общо 1 път.
- Каспър
sasheeto написа:Проблема е в кабелите които влизат в ел.мотора на чистачките не правят контакт.Ако греша да ме поправи каспьр.
Какво ли не би направил човек за няколко бири
На истина днес със sasheeto разхвърляхме целия механизъм и моторчето и проблема беше в жичките,които влизат от клемата в моторчето.Благодарение на неговата изобретателност колата вече има чистачки.
- Каспър
T.Spark написа:Със същият проблем не можах да се преборя сам и ходих на ел.майстор (15 лв) Почисти мотора - беше пълен с прах и др. боклуци и пусна от него кабел към един от захващащите болтове на механизма към купето и се оправи
Ние също почистихме моторчето от мизерията,смазахме целия механизъм,а жичките омотахме с изолирбанд.Ще видим колко ще издържи.Само не разбрах колега T.Spark от къде и какъв кабел е пуснат при теб,защо към болтовете на механизма?
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
