Присвирване когато двигателя е студен.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 01 дек 2007 17:24
Здравейте колеги.
Сутрин при палене на студен двигател се чува едно странно присвирване за около 10-15 секунди, което преди го нямаше. При подаване на газ присвирването моментално изчезва. След тези 10-15 секунди всичко се оправя, но в момента в който започна да включвам ел. консуматори из колата (къси, дълги, фаровете за мъгла - отпред/отзад, радио-то), присвирването започва да се чува отново. В момента в който изключа консуматорите всичко отихва. След 3-4 мин. работа на двигателя, колкото и да товаря генератора/акумулатора, никакви ядове.
Набелязал съм генератора за виновен. Някой би ли казал дали съм прав. И ако съм как да процедирам?
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Съб 01 дек 2007 17:52
Провери си ремъка дали е достатъчно обтегнат.Сега времето е по влажно и ако ремакът е по хлабав свири.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 01 дек 2007 18:14
nikolai_ignatov написа:Провери си ремъка дали е достатъчно обтегнат.Сега времето е по влажно и ако ремакът е по хлабав свири.
Ако е с моя мотор спасение с натягане няма щото има авт.обтегач,така че карай и си свиркай и при мен сутрин на студено присвирва,но съм му ебал мамата :wink:
bachest
Мнениеот bachest » Съб 01 дек 2007 18:19
Забравих да спомена двигателя. 1.8Mi ABS. Генератора е Valeo 70A.
[030 903 023 Е]
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 01 дек 2007 23:39
лабав ремък според мен.И аз съм тъй.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 дек 2007 2:08
bachest написа:Забравих да спомена двигателя. 1.8Mi ABS. Генератора е Valeo 70A.
[030 903 023 Е]
Пак трябва да е с автоматичен обтегач. Поне при мен е така.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 02 дек 2007 4:33
Аз си мисля за четките и лагерите на динамото, или ангренажната ролка.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 03 дек 2007 10:29
Водна помпа?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 03 дек 2007 11:54
аз пък си мисля ,че може да е от шайбата на алтернатора,преди сменях ремъци на 2 масеца докато не си дялнах една шайба на струга и всичко заспа.
п.п. шайбата беше изядена
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пон 03 дек 2007 12:43
Опъни си ремъка, ама не зверски че ще ревнеш за лагери на алтернатора.
Ако не се оправи - смени си ремъка. докато е свален - хвани шайбата на алернатора и разклати здраво - не трябва да има луфтове. Ако има - лагери на алтернатора. Ако няма - сменяй ремъка и си свиркай!
Ако и след смяната не се оправи - прегледай си ремъчните шайби да не са изкопани - хлабавият ремък ги "хапва". Смяна на шайбите.
П.П. И аз съм с АБС мотор и съм с ръчно обтягане
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 03 дек 2007 15:45
dimitarpetrov написа:П.П. И аз съм с АБС мотор и съм с ръчно обтягане
и при мен е така - 1.8 ABS
brainstorm
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Мнениеот brainstorm » Чет 06 дек 2007 19:52
dimitarpetrov написа:Опъни си ремъка, ама не зверски че ще ревнеш за лагери на алтернатора.
Абсолютно изчерпателен отговор, браво колега!!!:bowdown
