Колянов вал как се отремонтира
Иван Неделчев
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:56
- Местоположение: Ивайловград
Здравейте колеги, имам един въпрос във връзка с коляновия вал. Колата е 1.9 ТДИ мотор 1З 94г. Вече на два пъти ми се случва да ми се разваля центровката, прескача зъб на зъбчатката на вала. Първия път имаше побита шпонка на зъбчатката. Сменихме я изцентриха колата и всичко се оправи, сутрин при -5 гр. пали без проблем, изпушва бяло за момент и после всичко се нормализира. Само да допълня, че когато слагаха зъбчатката към вала имаше лек луфт. Мазаха я с някакво червено лепило, после с нов болт и затегнаха. Сега от няколко дни пак същия проблем, сутрин въртиш като луд докато запали, пуши бял пушек и въобще няма центровка. Ходих на майстор погледна и веднага ми каза проблема - износен или крив колянав вал било слабото място на този двигател. Зъбчатката на вала направо замятала. Ремонта включва вадене на вала, наваряне, стъргане и съм забравял за проблема Удоволствието струвало около 500 лв. Ако някай ми каже може ли да мина по-тънко и как, ще съм много доволен. Благодаря предварително.
Иван Неделчев
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Иван Неделчев
Иван Неделчев
