pulni mi se pasata s voda
sujalqvam ako povtarqm nqkoq tema no ne namerih ni6to s tursa4kata
zna4i problema e sledniq-v krakata na zadnite sedalki ima voda osobeno zad shofiora.. v zadnite kalnici su6to ima voda kombi e pasata 94 pomognete molq
- Stivi
Имах Астра комби и тя си пълнеше калниците с вода,оказа се че маркучите за оттичане на водата идващи от шибидаха и излизащи през калниците са извадени от накрайниците и затова не се оттичат а се събира вътре. Но това е само при положение че си с шибидах. А иначе причините може да са много и всичките са описани в темите,трябва само повечко четене !
ionkom
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:12
- Местоположение: Тетевен
Преди известно време пуснах тема ,отговориха ми няколко човека ! Значи при мен проблема беше в това,че гумените уплътнения на вратите- от външната страна са заминали и тече от там, а найлоните на вратите бяха скъсани ! Първо провери отдушниците на шибидаха,ако имаш такъв. Ако не са задръстени, отвори вратите,там има найлони,виж дали са здрави и залепени,ако са разлепени ги свали,изрежи нови по вратите, изчисти с бензин старото лепило,след това залепи найлоните с лепило от рода на моментните на "Хенкел", но първо извади щипките за които се закрепват найлоните за вратите,те се вадят с клещите полека. След като залепиш найлона,не го лепи в долният край,а го подгъни във вратата,та да се отцежда навътре водата. Найлона го залепи за вратата отгоре и с това тиксо-бронзово на цвят,подсилено с пластмасаво лента,след това постави отгоре щипките и сглоби вратите. Аз така направих,за сега резултата е добър.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Колеги, само да ви дам като съвет. Поне при моя Пасатко е така. В купето под мокета има гума. Под гумата дунапрен. Ако е мокър само мокета с времето ще изсъхне. Обаче ако водата е проникнала под гумата и е попила в дунапрена и след половин година да пипнете дунапрена, той пак ще е мокър. Плюс това от влагата/водата в дунапрена ще започне да се лющи и боята на колата. За боята в купето говорим.
сесо_1979
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 18:18
Re: pulni mi se pasata s voda
колега ако е от вратата и кората трябва да е влажнаmaman1 написа:sujalqvam ako povtarqm nqkoq tema no ne namerih ni6to s tursa4katazna4i problema e sledniq-v krakata na zadnite sedalki ima voda osobeno zad shofiora.. v zadnite kalnici su6to ima voda kombi e pasata 94 pomognete molq
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 44 госта
