Не иска да запали буса тая сутрин 5:30
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 03 дек 2007 6:08
бус Т4
върти си всичко т.е. акумулатор има..стартера е наред..
свещи ли са?
опанах го с другия бус и запали
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 03 дек 2007 18:54
1 свещ беше отишла.. днес като отидох в сервиза за 30 мин. ми го оправиха.. сложиха NGK(май така беше).. утре сутрин ще видим кво ще направи.. :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 03 дек 2007 19:07
Само от една свещ да не запали изобщо ми се струва трудно.Центровката проверил ли си?
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Пон 03 дек 2007 19:09
и със само една свищ може да запали.има още нещо.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 03 дек 2007 21:41
ми.. де да знам.. всичко си въртеше ,но не искаше да запали.. дръпнах го с мерцела и запали.. после нямаше проблеми.. сутринта ще пиша дали е запалил..
но в сервиза провериха свещите казаха ,че работят..само едната беше отишла.. да видим резултата утре па ша му мислим..
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Мнениеот Vento_Power » Пон 03 дек 2007 21:53
Реле? :roll:
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Вто 04 дек 2007 0:21
Провери си горивния филтър да не смуче въздух. Че аз май имам същия проблем и сутрин когато е по студено паля с повече въртене което не е нормално при положение че центровката свещите и компресията са ОК.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 дек 2007 0:24
Колеги, при двигатели с по-голям пробег и сравнително по-ниска компресия, дори и да няма изгорели свещи, може и да не запали при по-големи студове. И обратното. Така че не е чудно, ако само с една изгоряла свещ даден дизелов автомобил не може да запали. Както и друг дизелов автомобил, само с една работеща свещ да пали и при доста студено време.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 04 дек 2007 6:20
тази сутрин запали :)
lupibal
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 9:06
Мнениеот lupibal » Вто 04 дек 2007 12:19
Моя T4 палеше и без 1 свещ а е на 280х.к.Случвало ми е веднъж да не пали от лоша нафта и беше голям студ.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 84 госта
