Запушен Изпарител - решение/водна помпа/
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 сеп 2005 7:50
Скоро си смених радиаторчето на парното,но не промих тръбопроводите.Вчера на прибиране от яз.Искър колата започна да вдига 105-110градуса.След бърза проверка се оказа,че термостата не е отворил големия кръг.Носех си стария термостат и го смених за да мога да се прибера в София.В единия край на изпарителя маркуча е горещ,а в другия му край не.Знае ли някой как е най-добре да го промия. :roll: Става ли с вода под налягане.Предварително благодаря! :D
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 12 сеп 2005 8:06
мисля,че първо трябва да обезвъздушиш добре системата.
въздушния "джоб"има неприятния навик да се задържа в изпарителя.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 сеп 2005 8:11
golfer написа:мисля,че първо трябва да обезвъздушиш добре системата.
Много вероятно е да е от това.Благодаря ти Голфер.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 13 сеп 2005 9:59
Не е въздух :( Нещо си е запушен.На Ланди Ренцо подгряването е просто един кух съд или е зигзагообразна тръба?Може ли да навреди сипването на добавка за прочистване на охладителната с-ма?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 13 сеп 2005 11:17
няма да навреди
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 13 сеп 2005 12:21
по принцип е възможно от тези добавки да текнен някой от радиаторите.....
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 13 сеп 2005 12:55
Защо да текне някой радиатор? :roll:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 13 сеп 2005 13:05
защото ако има малка пукнатина/дупчица/ отлаганията са я запушили и при промивка като отстраниш мизерията може да текне.
свали маркучите на изпарителя и промии само него.
мушни маркуча от чешмата да го промиеш но не се унасяй с налягането.
леко без зор.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 сеп 2005 14:59
След щателна проверка(целодневна) се установи,че помпата неработи добре.Ще я сменям днес за резултата утре.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 сеп 2005 7:23
Помпата е сменена успешно.Всичко работи идеално.Турбинката превърташе на оста.Помпата не течеше.Може да се заключва. :D
