Оптимална смяна на скоростите ?
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Да ви питам защото се наслушах на какви ли не мнения.На колко оборота е най добре да превключиш предавката.Съжалявам ако темата е пускана вече ,но се опитах с търсачката и нищо не излезна.
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
За прекъсвача не съм съгласен, защото кривата на мощността и въртящия момент след определени обороти, които са преди прекъсвача започва да пада, т.е. оборотите растат, но мощността е по-малка и колата реално "тъпче" на едно място.
Според мен не са толкова важни до какви обороти ще се кара колата, за да бъде икономична, а как (колко бързо) стигаш до тях. Ако го правиш плавно, а не с "кик даун" (педалът до ламарина) разхода пада.
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: Оптимална смяна на скоростите ?
dready написа:Да ви питам защото се наслушах на какви ли не мнения.На колко оборота е най добре да превключиш предавката.Съжалявам ако темата е пускана вече ,но се опитах с търсачката и нищо не излезна.
По темата, съгласен с Брабус съм.........
Аз откога се каня да пусна тема за начините да свалиш разхода с литър два до три........но все време не ми стига...........едно от нещата е , че не трябва да се натиска ряско педала на газта.....и времето между превключванията трябва да е по-дългичко............а за оборотите лично аз карам между 1300-1800........с много плавно натискане на газта.........правил съм проби.....при нормално каране и смяна на скорости(2300-3400об) разликата варира към 1,5-2л икономии в рамките на 100км.........та това е от мен.
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Аз сменям на 2000 оборота с плавно подаване на газ, стигам 50-60 км/ч и бутам пета. При този спокоен начин на шофиране, смятах го около 8-9 на сто градско ми излиза... обаче когато съм на кеф, над 3000 почва да дърпа добре и просто немога да се сдържа да не засиля до към 4000-4500. На 4000 предавките си влизат перфектно, няма придърпвания от съединителя (от мойте нескопосани действия с него
) Може би тогава въртящия момент е и ная голям и за това така става.
