Ремонт алтернатор
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
- Автомобил: Dacia Sandero Stepway
- Двигател: 2025
Ремонт алтернатор
Някой да си е ремонтирал алтернатора наскоро и да е останал доволен ?
Моят ми дава 14,25 волта и трябва да го занеса на ремонт - има много варианти, но искам да проверя дали някой няма да ми даде препоръка за някой добър майстор...
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
е защо ти е ремонт бе колега, то маи трябва да точно толкова ток да вади.поне според мен.и ще се обоснова защото зарядното за акомулатор изкарва 14.2 волта поне мито изкарва толкова!
Това е моито мнение
Това е моито мнение
Последна промяна от policevidin на Вто 04 дек 2007 14:27, променено общо 1 път.
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- policevidin
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
GVG написа:От 13.8 до 14.2 мисле че беше. Няма нужда от ремонт. Моя дава същото напрежение - 14.2 без включени консуматори и 13.8 с всичко включено.
Мдааа, това би било добре...
Сега вече ми трябва шаман - харча повече пари за крушки на (къси) отколкото за бензин - горят през 2 часа...
- не е от кабели
- ако не е от пиково напрежение на алтернатора, значи е няква черна магия...
- policevidin
Kaizer Soze написа:GVG написа:От 13.8 до 14.2 мисле че беше. Няма нужда от ремонт. Моя дава същото напрежение - 14.2 без включени консуматори и 13.8 с всичко включено.
- не е от кабели
да тогава имаш проблем с тока,да ти се е случвало да ти светва изведнъ силно фаровете! ако да провери си ремака!друго незнам колега!
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Аз доста време карах с прецакан реле-регулатор и напрежението ми играеше от 3 до 18 волта. Нито една крушка не съм изгорил! ( това че бех като дискотека на колела е друг въпрос )
Притивно на очакванията нов реле регулатор за моя алтернатор ( валео ) струваше 15 лева! Смених го за 20 минути в тъмницата пред блока. Няма нищо сложно.. само трябваше да се откачи алтернатора от стойката за да е по-удобно да се "пипне".
Иначе добри думи съм чувал за сервиза на Одрин и Стамболийски.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Ремонт алтернатор
Kaizer Soze написа:Моят ми дава 14,25 волта
Не си за ремонт на алтернатора, но ако си търсиш приключения давай.
И аз като мунчо съм карал на 18 волта, нищо не изгоря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Кайзере, проблеми със запалването на колата имаш ли?
Това, да ти горят крушки е един от сигурните признаци за прекъснала (прекъсваща) клетка на акумулатора.
Ама тогава и с паленето ще видиш зор!
А иначе реле-регулатора се намира на гърба на генератора, от другата страна на ремъчнаа шайба. Сваля се с една кръстата отверка- просто се развиват двете му болтчета и се вади спокойно.
но все пак провери на друга кола като твойта така е наи сигурно и наи ефтино!
