Помагайте-стартер магнити!!!
- s0bieski
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:12
Имам глоф 2 1.6 карбуратор ... проблема е следния след като отворих стартера и магнитите на статора паднаха...въпроса ми е как се подреждат тези магнити.ако някой може да ми помогне благодаря
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- s0bieski
Значи статора със сигорност е от постоянни магнити 6 на брой от който 3 са северен и 3 южен .Въпроса ми е как трябва да се наредят точно .. Аз пробвах като ги наредих през един северен южен и пак северен южен и т.н но стартера варти в обратна посока...emo-gar написа:Може силно да греша , ама СТАРТЕР с постоянни магнити на статора не съм виждал!!!!. Иначе би трябвало да им определиш полюсите N &S по принципа привличане- отблъскване чрез известен друг магнит , и да ги разположиш по еднакъв начин .Лепиш с качествен каноконлит
Абе върти и на обратно , това е колекторна машина , или захранване на четките обръщаш или на статора.... , ама май ще се разровя в една стара Електротехника , че са сега не мога измъдря нищоivo123 написа:а да си сменял ротор?
на една кола ми бяха пренавили ротора на обратно и стартера въртеше наобратно...
мисля от магнитите не би трябвало да върти обратно.
Последна промяна от emo-gar на Вто 04 дек 2007 22:58, променено общо 1 път.
- s0bieski
Не ротора не е сменян не е бутан изобщо но явно подредбата на тези магнити е от голямо значение ... а и четките няма как да се обаркат...ivo123 написа:а да си сменял ротор?
- Регистриран на: Съб 03 яну 2015 18:26
Re: Помагайте-стартер магнити!!!
s0bieski написа:Имам глоф 2 1.6 карбуратор ... проблема е следния след като отворих стартера и магнитите на статора паднаха...въпроса ми е как се подреждат тези магнити.ако някой може да ми помогне благодаря
магнитите са 3 броя север ( N ) и 3 броя южен ( S )
нареждат се по следния начин N/S/N/S/N/S
от голямо значение е с какъв магнит почваш защото, стартера може да ти завърти на обратно ако стане така просто измести всички магнити с една позиция това е
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 40 госта
