какъв ще е ефекта ако спра потгряването на всмук. колектор
мисля си газта нали се разбира по-добре със студен въздух, би трябвало ако шунтирам затоплянето на вс. колектори да се подобри работата на газ. дали ще е осезаемо?
- The_Machine
- joker
Много сложно го правиш....просто извади смукателната тръба за топъл въздух от изпускателните колектори и я насочи да смуче например от пространството зад кутията на въздушния филтър....от 1 година карам така и имам категорично подобрение на динамиката и мощносттта....трудно е да кажа дали е паднал разхода,но със сигурност не се е увеличил...пробвай така и ще си по-доволен...
P.S....не блокирай клапата под филтъра за топъл и студен въздух защото това променя разреждането и оттам се променят и тихи обороти и разход...
pakumba написа:извинявам се за некоректно зададения върпос. трябва да уточня колата е фиат браво, 1,6 и е пълна ижекция. не е моно, за да вътря и запушвам кутията на филтъра. колектора се загрява чрез антифриза, а не електрически. газовата е обикновенна
като гледам повечето мнения, няма да има ефект май?
пич да не мислиш че само на фиата се подгрява колектора? и на VW се подгрява с антифриза ,а и има един "таралеж" в колектора който се нагрява за да има по добра изпаряемост при впръскване на горивото.
- The_Machine
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
