Оптимална смяна на скоростите ?
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пон 12 сеп 2005 7:26
Да ви питам защото се наслушах на какви ли не мнения.На колко оборота е най добре да превключиш предавката.Съжалявам ако темата е пускана вече ,но се опитах с търсачката и нищо не излезна.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 12 сеп 2005 7:55
Според мен зависи от много неща.За смяната на различните предавки се изискват различни обороти на ДВГ то. Зависи дали си на равно или по наклон нагоре или надолу. Зависи и дали изкаш да ускориш бързо или да тръгнеш нормално и др. Аз лично преценявам по слух рядко гледам оборотометъта.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пон 12 сеп 2005 8:29
ако си с PD гледай да ги сненяш до 3000! 8)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 12 сеп 2005 9:13
Най-добре е на слух при мен в град почти винаги карам на 4 - 55 км и вече си я иска иначе ориентировъчно градско карам винаги около 2000 оборота
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 сеп 2005 9:16
На равен път 2000об. :D
dready
Мнениеот dready » Пон 12 сеп 2005 9:33
Да разбирам ли ,че в града най икономичния режим на каране е 2000 оборота.И смяна на скоростите м/у 2700/3000 оборота?
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 12 сеп 2005 10:02
абе горе долу си е индивидуално.Хубаво е скоростите да не се сменят при много ниски оборото, а да се ускори леко и след това..
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 12 сеп 2005 10:08
За нормално ускорение м/у 2500-3000 об.мин. Ако си решил да покажеш на някой колко ти върви колата - до прекъсвач :D :twisted:
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Пон 12 сеп 2005 10:16
На слух карай - когато е най-тиха колата работи в най-икономичен режим.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 12 сеп 2005 10:22
За прекъсвача не съм съгласен, защото кривата на мощността и въртящия момент след определени обороти, които са преди прекъсвача започва да пада, т.е. оборотите растат, но мощността е по-малка и колата реално "тъпче" на едно място.
Според мен не са толкова важни до какви обороти ще се кара колата, за да бъде икономична, а как (колко бързо) стигаш до тях. Ако го правиш плавно, а не с "кик даун" (педалът до ламарина) разхода пада.
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: Оптимална смяна на скоростите ?
Мнениеот guard » Пон 12 сеп 2005 10:33
dready написа:Да ви питам защото се наслушах на какви ли не мнения.На колко оборота е най добре да превключиш предавката.Съжалявам ако темата е пускана вече ,но се опитах с търсачката и нищо не излезна.
По темата, съгласен с Брабус съм.........
Аз откога се каня да пусна тема за начините да свалиш разхода с литър два до три........но все време не ми стига...........едно от нещата е , че не трябва да се натиска ряско педала на газта.....и времето между превключванията трябва да е по-дългичко............а за оборотите лично аз карам между 1300-1800........с много плавно натискане на газта.........правил съм проби.....при нормално каране и смяна на скорости(2300-3400об) разликата варира към 1,5-2л икономии в рамките на 100км.........та това е от мен. :wink:
shenko
Мнениеот shenko » Пон 12 сеп 2005 11:18
съгласен съм и с ChampioN, но дизеларката след 3000 оборота почва да ръмжи съблазняващо! :twisted:
dready
Мнениеот dready » Пон 12 сеп 2005 11:23
Много благодаство за мненията трябва да пробвам и аз нещо ,защото с това 11/100 в града.С мотор 1.6mi просто не ми се вижда нормално.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 12 сеп 2005 11:36
Аз сменям на 2000 оборота с плавно подаване на газ, стигам 50-60 км/ч и бутам пета. При този спокоен начин на шофиране, смятах го около 8-9 на сто градско ми излиза... обаче когато съм на кеф, над 3000 почва да дърпа добре и просто немога да се сдържа да не засиля до към 4000-4500. На 4000 предавките си влизат перфектно, няма придърпвания от съединителя (от мойте нескопосани действия с него ;)) Може би тогава въртящия момент е и ная голям и за това така става.
ivan4o
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 17:16
Мнениеот ivan4o » Пон 12 сеп 2005 11:41
ако е на газ не е много при положение че си я настъпваш. и аз съм с 1,6 на бензин лятото около 9/100 нормално каране (около 3000об) :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 84 госта
