И мойте скорости взеха да се обаждат май май...
- ^Joreto
- Регистриран на: Съб 25 мар 2006 19:32
От известно време ми прави впечатление, на скорост, след като върна газта се чува някакъв шум.. нещо като виене (подобен звук както когато се върне газта на заден ход) Когато изключа от скорост този шум изчезва. На 2-ра скорост го няма, но на 3-та и особено на 4-та предавка е по-изявен...? Днес ходих в сервиза и смених масло на двигателя + филтри. Пойсках да ми сменят маслото на скоростите, но като отвориха пробката, потече идеално чисто масло. Казаха ми че едва ли смяната му, ще реши проблема.. и ме посъветваха да си купя някаква добавка и след това да го сменя. Ако има компетентни по този въпрос ще се радвам да споделят... Какъв точно е проблема..? и да ми кажете каква добавка да си взема..?
- ^Joreto
John3V написа:Цвета на маслото в с.к. почти не се променя до края на пробега му (около 60к км). Смяняй смело маслото. Има оригинално за VW в АутоХит по 19.70 мисля беше литъра. Намира се по номера на рамата.
Тия дни ще взема масло значи.. но ми се ще и някаква добавчица..? Нещо по специално ли да търся, или квото намеря..?
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- ^Joreto
vladko_g40 написа:на ул. Симеон №212 има такава добавка лукасмного я хвалят - Хамериканска била
има и макетче да видиш как действа
п.п не искам да прозвучи като реклама
Мерси колега! Сега ще видя къде точно се намира тая улица, и в най скоро време ще купя и масло и добавка и да видим дали ще има ефект
- theevilsite
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
- Местоположение: Монтана/Варна
John3V написа:До сега никога не слъм слагал добавки за с.к., но имам мерак да пробвам тая руската Римет, от която съм слагал за двигател и определено ме зарадва с компресия и мощност.
Брат я кажи колко струва тая руска чудесиика, да зема и аз да си я купа. А и как да я използвам и към бенза ли се прибавя.
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
ПРи мене беше същия шум ,не му обърнах внимание и след това правих ремонт на скоростоKoksan написа:Аууу много интересно! И при мен се чува така и го забелязах, след като колат ами се върна от тенекеджията когато меудариха! Много ще ми е интересно да разбера отговорът на този въпрос!
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Vextor написа:ПРи мене беше същия шум ,не му обърнах внимание и след това правих ремонт на скоросто... Шумът идва от лагера на едната ос ... Комплекта лагери за ремонт на кутията е около 250 лева ... РЕМОНТИРАЙТЕ преди да е късно ,както в моя слу4ей .. !
и какъв е твоя случай, че е станало късно ?
- Vextor
Лагера на оста се с4упи ,съ4мите се разхврър4аха и надуп4иха кожуха на скоростите , някои от зъбните колела бяха наранени и леглото на което седи лагера се беше износило от оста която се е търкала в него !N1P0 написа:Vextor написа:ПРи мене беше същия шум ,не му обърнах внимание и след това правих ремонт на скоросто... Шумът идва от лагера на едната ос ... Комплекта лагери за ремонт на кутията е около 250 лева ... РЕМОНТИРАЙТЕ преди да е късно ,както в моя слу4ей .. !
и какъв е твоя случай, че е станало късно ?какви са пораженията
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Само да уточня моят случай, значи при мен шумът се чува на 1,2,3 и 4 като се чува само под 1800 об някъде надолу ... когато е над тези обороти и върна .. всичко е ок! И шумът е доста по-тих и глух от този на ЗАДНА скорост. Дали е същият проблем? Скоро ще и гледам маслото, защотото последно като свалях кората установих че се беше развъртял датчкиа за лампите на заден ход и беше леко умаслено, но немох да отвия пробката - щеше да се пр**бе шестограма и понеже моят майстор сега ми е намерил пробка скоро ще ида да ми го погледне! Иначе скоростите ми се включват като в масло - буквално говоря ... едно такова мазно и хубаво - като на ново Ауди, БМВ или ФВ. Какво мислите - дали е същия проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
