Разработка след основен ремонт на 1Z мотор
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Колеги, някой може ли да ми каже колко км. е разработката на ТДИ мотор след основен ремонт. По мотора са сменяни сегменти, основни, биелни лагери, всичките гарнитури, комплект клапани и водачи на клапани, главата е шлайфана и т.н.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Разработка след основен ремонт на 1Z мотор
Passat_bs написа:Колеги, някой може ли да ми каже колко км. е разработката на ТДИ мотор след основен ремонт. По мотора са сменяни сегменти, основни, биелни лагери, всичките гарнитури, комплект клапани и водачи на клапани, главата е шлайфана и т.н.
Здравей, ти не беше ли с тунинг и да не би това да са последствията от него?
- niks76
- Местоположение: Париж
зна4и нямаш шлаиф на блока,следователно около 2000км ти е разработката.първите няколкостотин км наистина не я вкарваи над 3000оборота ,а след това си я поизцеждаи от време на време
не знам на какво се дължи ,но съм забелязал 4е след ремонт на мотора галиш ли го през разработката после не ще да се отпуши да върви-не мога да си го обясня на какво се дължи но го наблюдавам ве4е на около 2000мотора;двигател които е посръ4кван от време на време после е пушка и върви много
- Passat_bs
Вече съм минал около 500-600 км. Но я карам до 2500 оборота макс. Блока не съм го шлайфал, само сегментите са сменени. А от време на време я настъпвам, но все пак гледам да не е до повече от 2500 оборота. А сигурен ли си, че ако не се настъпва по време на разработката, колата след това няма да върви добре?
- Passat_bs
Последствията са от една локва, по скоро не беше локва, а цяло езеро.GOLF@ написа:Passat_bs написа:Колеги, някой може ли да ми каже колко км. е разработката на ТДИ мотор след основен ремонт. По мотора са сменяни сегменти, основни, биелни лагери, всичките гарнитури, комплект клапани и водачи на клапани, главата е шлайфана и т.н.
- Passat_bs
Цялата процедура на мен ми излезе около 1500 лв. като това е цена за мен, демек частите са на супер преференциални цени, а труда е 300 лв. като за мен, иначе е 500-600, че и нагоре.Rabbit_TDI написа:Според мен би трябвало да е като на нова кола.Едва ли някой знае точно рецепта - колкото повече я жалиш в началото толкова по-добре за мотора в бъдеще.
ОФФ:Можше ли да споделиш ориенировъчно колко гълта цялата процедура и кво я е наложило.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Сори за случката - доколкото си спомням колата ти беше доста "глезена"
Иначе това което казва Никс за ръчкането от време на време има доста логика - все пак мотора у трябва малко ръчка за да се напасне найстина хубаво.Само гледай да няма термични натоварвания/от дълго ръчкане/.
P.S.Бутало/бутала сменя ли?На колко километра беше мотора и като го отвори ква беше гледката вътре?
- ILIYANSKY
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Еи колега,аз пражих основен ремонт на моят моторкоито е постар модел от твоя(1,6 ТДИ-голф 2).Ама наистина основен абсолиутно всичко.карах голекичко до около 2000-3000км,след това започнах да си го настъпвам,сега съм ве4е на 14 000 и просто мотора много варви.просто ти сам ще усетиш разлика в варвенето след 5 000км.Не сажаляваи за парите които си дал,ще си доволен и то много.
P.S. Кажи ми само с какви сигменти сложи,защото на мен ми прехвалиха тия българските(Разградски)и аз такива сложих.
- Passat_bs
Re: ...
Ти сериозно ли си сложил български сегменти?ILIYANSKY написа:Еи колега,аз пражих основен ремонт на моят моторкоито е постар модел от твоя(1,6 ТДИ-голф 2).Ама наистина основен абсолиутно всичко.карах голекичко до около 2000-3000км,след това започнах да си го настъпвам,сега съм ве4е на 14 000 и просто мотора много варви.просто ти сам ще усетиш разлика в варвенето след 5 000км.Не сажаляваи за парите които си дал,ще си доволен и то много.
