Обратен съединител на г3?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Вто 04 дек 2007 15:27
Ще сменяме съединител на Голф 3,2Е мотор,ако не се лъжа('93,гти 115к.с),та ходихме при един майстор(без колата) за малко инфо и той разправя,че на тоя модел съединителя бил различен и много трудно се сменял,нещо от сорта на това,че бил "обратен" :shock Искам да знам толкова ли е непосилно сменянето,понеже мислим да го сменим в домашни условия.Thanks предварително :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 04 дек 2007 15:33
Съединителят е 1:1 с този на колата от гаража ти. Наистина е така наречен обратен, защото вилката на съединителя натиска пластината, която играе ролята и на лагер посредством една ос. Но не виждам какво толкова трудно има.
Е, не е като на Опел Вектра, където не се свалят скоростите.
Vito
Мнениеот Vito » Вто 04 дек 2007 15:48
brabus написа:Съединителят е 1:1 с този на колата от гаража ти. Наистина е така наречен обратен, защото вилката на съединителя натиска пластината, която играе ролята и на лагер посредством една ос. Но не виждам какво толкова трудно има.
Еми ОК,тогава освен да почваме утре и квот сабя покаже :roll:
Обаче въпроса още е Дали сами да го сменим или да ходим при майстор?Некви идеи за цени и свестни майстори?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 04 дек 2007 22:12
VITO,за смяната взимат 80-100 лв труд, останалото до 300 и кусур е цена на съединителя (комплект).Ако нямате опит бихте ли рискували, имайте впредвид, че е голямо разглабяне , хамалогията е малкия проблем[/i]
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Сря 05 дек 2007 18:58
За пръв път свалих скоростна кутия с цел смяна на съединител на моя Golf.Никакъв проблем не е,нито е супер сложно защото е обратен съединителя.
Осигури добре двигателя(връзване отгоре или подпиране отдолу)защото остава само на един тампон и провисва.Внимавай да не подпреш масления филтър че моя го укривих.Не е лошо и да разкачиш водните съединения към купето.
Може би най-сложното е самото вадене на кутията-трябва да се завърти почти на 90градуса по оста си(диференциала да дойде почти на една равнина с двигателя)тогава и само тогава прескача маховика.Същия ред и при монтажа.При положение че не разполагаш с подемна техника и всичко е на ръце наистина е това са най-тежките моменти.
Ако пък нямаш условия,не ти се студува и занимава намери някой майсор,но запомни че няма никакво значение дали е прав или обратен съединителя за това колко е сложна смяната му.
8) Успех.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 05 дек 2007 19:01
Да си вземеш класна марка и дано не е фалшификат.
Вземи си цял комплект,а не да ти събират от отделни компоненти.
Vito
Мнениеот Vito » Сря 05 дек 2007 20:43
Iurimil,огромни благодарности за информацията,май утре ще го почваме :roll: Дайте някоя свестна марка,място и ориентировъчни цени,ако може...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 05 дек 2007 21:25
Ей тея по сервизите като лъжат нямат равни като лъжат. Обратният съединител се сменя дори по лесно от нормалния (няма нужда от дорник за центроване на диска). Както е казал колегата по горе подпрете мотора развиват се и двете полуоски (лявата {шофьорската} се изважда изцяло за да не пречи) сваляте кутията развиват се болтовете на маховика сваля се със него излиза и феродовият диск, маха се зегерката и тарелката. Развиват се 6-те болта на притискателя(който е хванат на коляновият вал) слага се новият притискател(споко не може да се завърти болтовете са така рзположени че не позволяват :idea: Слага се тарелката,зегерката,диска и се монтира маховикът ( :!: нагласете го да влезе на пасовете {едни чопове има канали за тях на маховика} ако не го сложите както трябва няма да завърти стартера :!: ) . Монтирате кутията,полуоските,след като вече сте сглобили всичко идва най важният момент :!: :!: :!: ПОЧЕРПКАТА :beer :drunk :BBQ
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 дек 2007 21:28
Vito написа:Iurimil,огромни благодарности за информацията,май утре ще го почваме :roll: Дайте някоя свестна марка,място и ориентировъчни цени,ако може...
LUK е марката (цена качество са оправдани) а ако искаш скъп SACHS или BOGE :D
iurimil
Мнениеот iurimil » Сря 05 дек 2007 21:56
За дорник мисля че е добре да има защото феродовия се движи между претискателя и маховика и все пак е нужно да се подведе правилно защото после голямо дигане ще падне а и няма никога да влезе вала на кутията.Лично моя го слагахме с дорник ама се оказа къс и го донаместих на око.
Огледайте маншоните на всички карета така и така са свалени полуоските.
Шесте болта на прретискателя са яко стегнати-трябва ХУБАВ ключ или камък + голямо рамо(тръба).Контра се държи с гайката на шайбата на коляновия вал от другата страна на двигателя.Стягането е по същия начин с усилие 80Nm., а маховика към притискателя с 20Nm.
Още нещо при монтажа на кутията задължително демонтирайте тампона на скоростната кутия който е откъм купето(отзад),че се прайх на тарикат да не го свалям и видяхме зор.
Vito
Мнениеот Vito » Сря 05 дек 2007 22:08
Пичове,много съм благодарен за отделеното внимание :D Утре ще почваме и ако има нещо ще разчитам пак.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 06 дек 2007 0:05
Vito написа:Пичове,много съм благодарен за отделеното внимание :D Утре ще почваме и ако има нещо ще разчитам пак.
Ако решите че нема се оправите може да ми я домъкнете да го сменим :lol: :lol:
За 80-100 лв ше се потрошите. :lol: :lol: :lol: /майтапим се/
Болтовете се стягат с 100 Nm
