Смяна крушката на запалката как?
brainstorm
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Мнениеот brainstorm » Сря 05 дек 2007 20:43
Колеги, потърсих с търсачката преди да ме овикат, но не намерих нищо по тая тема точно. Моля, ако някой е сменявал крушка на запалката на В4 да помогне, защото не свети и много ме изнервя. Не ми се иска да започвам сам, че съм един сръчко :D , най-много да почупя всички пластмаси наоколо. Благодаря предварително !!!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 05 дек 2007 21:55
Че тя свети ли?Мойта що не свети?Аз съм с Б3 ама ...
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 дек 2007 21:59
faf4o написа:Че тя свети ли?Мойта що не свети?Аз съм с Б3 ама ...
    Че свети свети ама как се сменя :roll: :oops:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 дек 2007 22:20
Подкрепям - на В3 свети.Един ден оглеждах там като прекарвах едни кабели ама не успях да видя откъде точно се бърка за да се стигне до нея... :roll:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 05 дек 2007 23:13
аз съм я сменял, значи маха се конзолата пред скоростния лост, отстрани, от страната на пътника и шофьора има винчета :wink: И оттам и после се дърпаше :roll:
Insan3TDI
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 13:47
Мнениеот Insan3TDI » Чет 06 дек 2007 0:03
двапъти я смених и два пъти изгоря....сега тръскам на тъмно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 06 дек 2007 0:43
georgipass написа:аз съм я сменял, значи маха се конзолата пред скоростния лост, отстрани, от страната на пътника и шофьора има винчета :wink: И оттам и после се дърпаше :roll:
:да: Тъй, тъй!
Лампичката е вкарана на триене. Само се издърпва и тя излиза с фасунката.
Другия вариант е да свалиш цялата пластмаса отпред, дето държи радиото, духалките и т.н., ама тогава верно ще изпочупиш пластмасите :(
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за лампичката
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 06 дек 2007 8:18
:lol: Я пробай да почукаш наоколо може да няма хубав контакт и затова да не свети. След като не светне тогава сменяй, бадева недей сваля, голяма играчка е. Аз се отказах и без това не пуша в колата не ми прави кеф вече. Друго е да барнеш на съседната седалка някое дълго бедро, вместо да се ядосваш че не ти свети запалката. Ще я накараш да ти пали цигарата и проблема е решен, хем икономия на ток, хем ще я целуваш без да си искаш и т.н. :drive :beer
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Чет 06 дек 2007 12:38
Сменя се не е голяма играчка развиват се 4или 6 видии общо двете отстрани и две под пласмасата на скоростният лост ако не иска да излезе развий пласмасата около ръчната ма мисля че няма да се наложи. Само да дръпнеш запалката мисля нестава а и ако стане няма да ти е удобно да пипаш като стигнеш отзаде до буксата ще се ориентираш оригиналната лампичка на запалката е стандартна но е запоена ще трябва да и скъсаш крачетата за да я извадиш на новата не е нужно да ги запояваш само ги нагласи да дават контакт не се разместват с времето аз вече половин година нямам проблем ако си сръчен работата е за 5-10 минути със оглеждането и пробите, успех :wink:
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Чет 06 дек 2007 13:15
Сигурен ли си че не е бушон. При мен беше изгорял смених го и светна. Да не си отвориш ненужна работа с неясни последици за пластмасорията!
brainstorm
Мнениеот brainstorm » Чет 06 дек 2007 17:54
VALKOV написа:Сигурен ли си че не е бушон. При мен беше изгорял смених го и светна. Да не си отвориш ненужна работа с неясни последици за пластмасорията!
Не е бушон гаранция. В събота ще пробвам съветите на колегите.
10х на всички за изчерпателната информация :006: .
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 84 госта
