Много дразнещо скърцане между десните врати
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 26 ное 2007 18:18
Изчетох доста теми за всякакви видове скърцания, но за такова като моето не намерих нищо...
Става въпрос за скърцане откъм пластмасите които са около колоната между вратите от дясната страна. Скърцането е все едно се търкат пластмаси или някаква пластмаса се огъва. Изключително много дразни! Появи се откакто се задържа повечко време мокро, влажно... Скърца при влизане в дупки и при осукване на купето, като карам по неравен терен примерно. Пробвах всички пластмасови детайли които се виждат, не е от тях. Някъде от вътре идва дразнителя, зад колана или някъде там... Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно и ако да как може да се отстрани скърцането евентуално...
А приемам и съвети относно как се разглобяват пластмасите около колоната между вратите, за да мога да търся там... Малко страшно ми изглежда с колана там...
:cry:
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Вто 27 ное 2007 10:25
:cry: Никой ли не може да ми помогне? :cry:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 27 ное 2007 10:49
Колега не сам имал твоя проблем но единственият начин е да разглобяваш и да търсиш от къде идва проблема. :wink:
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Вто 27 ное 2007 16:10
Имам абсолютно същото гадно скърцане,на същото место,но колата ми е друга,така че няма как да ти помогна.Само с разглобяване става и при мен мисля,че е от механизма на коланите.Успех!
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Чет 29 ное 2007 22:54
А имам подобно скърцане което идва от пасажерската седалка ... много е дразнещо ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 30 ное 2007 1:39
Хъм тази тема и мен ме измъчва от много време (и аз с В3).Оказа се обаче,че е нормално колкото и да е дразнещо - пластмасата остарява и започва да скърца при търкане с друг пластмасов детайл.Отделно самите скоби,които държат тези пластмаси и те скърцат.При стария Пасат направо се бях побъркал особено след като го сложих на газови амортисьори.При каране по павета не си чувах радиото от скърцане.Един ден не ми издържаха нервите и я разглобих цялата да търся къде е проблема.Едно по едно сглобявах всичко като там,където се допират две пластмаси слагах това,дето е като тънък дунапрен и го слагат при опаковане на екрани,лицеви панели на техника и т.н. (едно меко и доста тъничко).Та общо взето намалих драстично шумовете ама част от скърцанията си останаха.
Огледай да не скърца горе от снадката на пластмасата,която върви над вратата и пластмасата,на която е закрепен колана.При мен оттам скърцаше при минаване по неравен терен.
Успех!
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пет 30 ное 2007 8:27
Не е чак толкова страшно :lol: Започваш със свалянето на долния праг, после вървиш нагоре по конзолата с колана. Има доста щипки,но с повече внимание и търпение/да не забравяме и вълшебните думи за родител от женски пол/ ще се справиш!
brainstorm
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 17:22
Re: Много дразнещо скърцане между десните врати
Мнениеот brainstorm » Чет 06 дек 2007 20:00
DJ_TOLYO написа:Изчетох доста теми за всякакви видове скърцания, но за такова като моето не намерих нищо...
Става въпрос за скърцане откъм пластмасите които ...........
:cry:
Колега пускай музиката по-яко и заеби, всички скърцаме някъде около вратите :lol:
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 10 дек 2007 11:53
Този проблем и аз го имам от скоро :)
При мен се чува само при завои, и засега не е много силно. Има го от 1-2 седмици.
Интересно, защо скърца само от дясната страна?
trace
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 15:11
Мнениеот trace » Сря 26 дек 2007 19:31
Вече писах на един колега за това скарце ето какво му писах
Един мой приятел каращ Пежо имаше подобен проблем със скърцането и във форума на Пежо му препоръчаха да си напръска уплатнрнията на вратите със силиконов спрей. В първия момент си мислеше, че го базикат но после пробвах ме и за наше най-голямо учудване колата спря да скърца като на разпад. Ако имате желание можете да пробвате. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, pe6o__ и 95 госта
