Разлика между реле и контактор?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 06 дек 2007 19:19
Голям спор падна с колегата.
Защо на едното му викат реле ,а на другото контактор.
Моля помогнете!
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 06 дек 2007 20:20
Контактора се използва за много по големи токове, двигателите се пускат през контактори, доколкото съм учил поне.
Това което се сещам като разлика е така наречената релейна характеристика на релето. Ще се опитам да го обясня.
Ако на бобината на едно реле подадеш напрежение и започнеш да го повишаваш от 0 до номиналното му напрежение, релето ще включи на x волта. Но когато започнеш да намаляваш напрежението от номинално до 0, то няма да изключи на x волта, а на по ниско напрежение. Също като хистерезис е известно това явление.
Това не съм го чувал за контакторите.
Поне това съм научил от книгите, поправете ме ако греша.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 06 дек 2007 20:22
релето е за сравнително малък ток, а конатакторът за голям ток (говоря за ток, не за напрежение):wink:
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Чет 06 дек 2007 20:36
Оперативната верига на релето е за постоянен ток, а на контактора за променлив.
Или
Релето се задейства с постоянен ток.А Контактора с променлив.
Разликата е в магнитните им системи.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 06 дек 2007 20:39
освен всичко описано дотук-простия брой на контактите в контактора...
но пък може да се произведе и реле с Н контакта-така че...
контактора принципно е голямо реле... :roll:
и той има хистерезис-не е много лесно...
отделно дето прав или крив тока-все е електромагнит
май само големината на силовия ток ги разделя в категории.
п.с. васе ако знаеш колко време ми требва да обясня на братовчед ми защо се вика клапан след като не клапа...mhihi mhihi mhihi
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 06 дек 2007 20:41, променено общо 1 път.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 06 дек 2007 20:40
Plarol грешиш. Има релета както за постоянен, така и за променлив. Друг е въпроса за вибрациите, в контактната система и тн.
Правил съм лабораторни упражнения по "Електромеханични устройства" точно на релета.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 06 дек 2007 20:43
Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието задвижване е атоматично (пневматично, хидравлично, електромагнитно). Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.
Най- разпространени са електромагнитните контактори.
пневматично реле не съм виждал :lol:
Plarol
Мнениеот Plarol » Чет 06 дек 2007 20:48
proxy написа:Plarol грешиш. Има релета както за постоянен, така и за променлив. Друг е въпроса за вибрациите, в контактната система и тн.
Хайде дайте по точни обяснения тогава.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 06 дек 2007 22:02
В силнотоковата техника (само не ме карайте да определям кое е силнотокова и кое - слаботокова техника) контактор се нарича устройството, задействано от променлив ток, а реле - същото, но управлявано от постоянен ток. В слаботоковата техника всичко е реле - без значение дали се управлява от постоянен или променлив ток.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 06 дек 2007 22:56
gr_kanev написа:В силнотоковата техника (само не ме карайте да определям кое е силнотокова и кое - слаботокова техника) контактор се нарича устройството, задействано от променлив ток, а реле - същото, но управлявано от постоянен ток. В слаботоковата техника всичко е реле - без значение дали се управлява от постоянен или променлив ток.
Има и постоянно токови контактори - на 24 V, а 110V i 220V . За 110 и 220 V си спомням , че означението им беше К11 ПМ -само бубините бяха различни. 24V се произвеждаше в ел.апаратурния в Пловдив по спец. заявка, но означението вече не помня. И 3 те моделя бяха със специално импрегнирана бубина.
Използваха се в по-старите модели НРЛС - в "Черно море" .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 06 дек 2007 23:04
Vasseto, крайно време е да се намесиш, бате, и да обясниш, че основната разлика е, че в контакторите има искрогасителна камера :!:
Schnider (чете се Шнайдер) имат релета, които на външен вид по нищо не можеш да ги различиш от 9А контактор. Не помня наизуст серията, но се произвеждат както за променлив, така и за постоянен ток, и на различни напрежения на бобината. Разликата е само, че липсват тези камери (всъщност са едни пластини)
Ти няма ли да дойдеш най-сетне на сбирка, че ще изветрее бирата, бря!
Последна промяна от radotom на Чет 06 дек 2007 23:51, променено общо 2 пъти.
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 06 дек 2007 23:05
хайде да ви светна,релето и контактора могат да бъдат на всякакви напрежения 3,6,9,12,24,36,48,110,220 и 380v както за постоянно така и за променливо напрежение,разликата е че релето е за монтаж на цокъл или запояване ,а контактора е с болчета :wink:
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 07 дек 2007 9:06
radotom написа:Vasseto, крайно време е да се намесиш, бате, и да обясниш, че основната разлика е, че в контакторите има искрогасителна камера :!:
CA2 е серията помощни контактори (на практика релета)
RMN са прости релета
LC е гамата контактори.
пише се Schneider Electric
контактора пуска мотори, релето - други консуматори или оперативни вериги.
тоест контактора е пригоден за индуктивни товари а релето за резистивни.
и стига сте говорили глупости всичките :)
п.с. да добавя - напрежението на бобината няма никакво значение.
в повечето контактори веригата се прекъсва на 2 места за да се намали искренето, в релето само на 1 място.
Последна промяна от nii на Пет 07 дек 2007 9:09, променено общо 2 пъти.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 07 дек 2007 9:06
pacohaker написа:хайде да ви светна,релето и контактора могат да бъдат на всякакви напрежения 3,6,9,12,24,36,48,110,220 и 380v както за постоянно така и за променливо напрежение,разликата е че релето е за монтаж на цокъл или запояване ,а контактора е с болчета :wink:
ахахаха смех ;)
и релетата и контакторите могат да се монтират както върху шина така и върху платка или с винтове за панел въпрос на конструкция
както и за двете могат да са на произволно напрежение и ампераж
е вече за над 30А е несериозно да се говори за реле въпреки, че съм виждал някакви китайски 60А релета :):):)
както каза ваското1 контактора е просто по-голямо реле - това е!
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 07 дек 2007 9:11
vaskoto1 написа:освен всичко описано дотук-простия брой на контактите в контактора...
:applause: Така е вервай ми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
