3 години карам Г2 гти /РВ/ Без никакъв проблем. но естествено това не може да продължава вечно. Започна да пали по трудно и не държи номалните обороти придърпва докато е студена и има доста по висок разход. / извънрадско 10 -11 на газ. / от време на време задържа по високи обороти
малкия маркуч под моторето за празен ход свири и почти се слепва от вакума. Патил съм си от майстори и съм хвърлял пари за нищо ,затва искам да чуя адекватни мнения. ако може някои да помогне ще е добре
придърпва на студено
Смених палец и дистрибуторна капачка , но проблема си остава
при палене изобщо не вдига обороти над хиляда и работи -аха да изгасне .Придърпването продължава . след като загрее се оправя.
Студена като работи на място си мени оборотите.
Само кабели останаха да сменя но мисля че проблема не е от там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
