придърпва на студено
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Вто 13 сеп 2005 9:29
3 години карам Г2 гти /РВ/ Без никакъв проблем. но естествено това не може да продължава вечно. Започна да пали по трудно и не държи номалните обороти придърпва докато е студена и има доста по висок разход. / извънрадско 10 -11 на газ. / от време на време задържа по високи обороти
малкия маркуч под моторето за празен ход свири и почти се слепва от вакума. Патил съм си от майстори и съм хвърлял пари за нищо ,затва искам да чуя адекватни мнения. ако може някои да помогне ще е добре
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Вто 13 сеп 2005 9:37
Провери този маркуч да не е скъсан някъде, явно с течение на времето се е разложил и затова се свива. Мененето на оброти се дължи на него или моторчето за празен ход.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 13 сеп 2005 9:42
Придърпването, като начало проверка на свещи и кабели.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 сеп 2005 15:29
mi_60 написа:Провери този маркуч да не е скъсан някъде, явно с течение на времето се е разложил и затова се свива. Мененето на оброти се дължи на него или моторчето за празен ход.
От маркучето е клатенето на обороти или ,ако е замърсено моторчето.
momo 1
Мнениеот momo 1 » Чет 06 окт 2005 8:47
Смених палец и дистрибуторна капачка , но проблема си остава
при палене изобщо не вдига обороти над хиляда и работи -аха да изгасне .Придърпването продължава . след като загрее се оправя.
Студена като работи на място си мени оборотите.
Само кабели останаха да сменя но мисля че проблема не е от там.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 06 окт 2005 14:34
купуваш спрей за карбуратори,сваляш и почистваш "моторчето" за празен ход.
momo 1
Мнениеот momo 1 » Чет 06 окт 2005 16:33
ще го изчистя още веднъж дано има резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
