дискове от corrado отпред?! g3 - 1.8mi - 4x100
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Пет 09 сеп 2005 0:32
казаха ми че мога да си сложа дискове от corrado... кво тряя се преправи... те 4x100 ли са?!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 сеп 2005 9:28
Няма разлика - моите задни са от корадо. Отпред обаче не виждам смисъл :stll think: Screwy
То зависи и от корадото за което говорим.
Почти всички корадо са 4х100
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пет 09 сеп 2005 13:17
не са ли по-големи дисковете принципно?
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пет 09 сеп 2005 13:32
vwtuner написа:не са ли по-големи дисковете принципно?
И аз имам съмнение за това, но не съм сигурен :?
Ако са по-големи (ако не са не виждам смисъл от смяна) ще трябва да смениш и апаратите.
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пет 09 сеп 2005 13:40
Друго!?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 09 сеп 2005 14:26
Това си ти с 239 мм дискове на 4 болта (Суппорт дискового тормозного механизама / 239X12MM-4/100
/ передн.
Суппорт дискового тормозного механизама / 239X12MM-4/100 / ABD,AAM,ABS
brake caliper housing / передн. / 1Y,AAZ,ABU )
Това е Корадо, но на 256 мм (дисковые тормоза / передн. / KR,9A,2E,ADY
/ 256X20MM
disc brake with caliper mark ii / GIRLING / KR,9A,2E,ADY
/ передн.
Тормозной диск / 256X20MM )
Така, че само дискове не става!
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пет 09 сеп 2005 16:23
добре... щото скоро съм за дискове... нищо не разбрах от тая схема... какво точно ми трябва?! ориентировъчни пари?!
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пет 09 сеп 2005 19:53
Абе дискове с по-голям диаметър не можеш да слагаш освен ако
не смениш цялата тая джъджавка дето е на схемата.
Вентилирани (по-дебели) със същия диаметър може но със смяна на
супортта - позиция 1 дето държи накладките.
:talk:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 09 сеп 2005 22:27
На кратко, нови главини( не знам дали са точно те) зависимо от модела, може да се наложи да се сменят и лагерите с по големи (ball joint bearring), спирачни апарати, дискове накладки, маркучи, евентуално помпа спирачна с по голям цилиндър 22мм -> твоя е 20мм ......
Играчка си е.....но ако искаш слагай от Г60 то е със 280мм дискове на 4 по 100
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 12 сеп 2005 8:24
VR666 написа:Вентилирани (по-дебели) със същия диаметър може но със смяна на
супортта - позиция 1 дето държи накладките. :talk:
не е нужно да сменя апарата.накладките за вентилираните дискове са по-тънки.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 12 сеп 2005 17:33
Абе ако ще се слагат някви по-големи апарати, не е ли най-добре от S2, с 2 цилиндърчета са :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 13 сеп 2005 7:33
NovobranecGT написа:Абе ако ще се слагат някви по-големи апарати, не е ли най-добре от S2, с 2 цилиндърчета са :roll:
Ами по-добре е, но трябват и пари, нали? S2 е на 5 болта и какво става хайде и нови джанти щото старите не стават за нищо, след това и зимни 15 цола (14 не стават ще опре апарата).
Ако парите не са проблем ето какво има за 570$, като оставаш на 4 болта. Това е на 280 мм.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 13 сеп 2005 10:37
Много дебело :cry:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 13 сеп 2005 10:40
Ами никой не е обещавал, че тунинга е евтино удоволствие :lol:
Само за съпоставка Брембо (такъв кит, но не на 280 мм, а на 312 мм.) е 2400$
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 13 сеп 2005 11:09
brabus написа:Ами никой не е обещавал, че тунинга е евтино удоволствие :lol:
Shocked
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
