скъсан ремък на хидравлика и водна помпа
vwvwvwvw
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 12:15
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 07 дек 2007 10:38
Блокирал е лагера, който непосредствено задвижва хидравликата. Интересува ме дали ще има сериозни последствия за автомобила - Голф 3, 1,8 АБС. Ще бъда много благодарен, ако някой разбиращ обясни проблема ми.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 07 дек 2007 10:48
Ми не.Сменяй лагера и семеринга на помпата и ако имаш късмет всичко ще е ОК,без последствия.
vwvwvwvw
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 07 дек 2007 10:50
благодаря за успокоението, дано помпата да не е заминала
vwvwvwvw
Мнениеот vwvwvwvw » Пет 07 дек 2007 14:03
помпата се е прецакала, колко приблизително струва втора ръка, ако някой знае, нека сподели pls...
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 07 дек 2007 14:34
vwvwvwvw написа:помпата се е прецакала, колко приблизително струва втора ръка, ако някой знае, нека сподели pls...
коя помпа?Водната е евтина и се взима само нова
worker
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 10:03
Мнениеот worker » Пет 07 дек 2007 15:27
Май става въпрос за хидравличната помпа :idea:
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 08 дек 2007 10:01
Колега и аз точно преди 3 дни имах същия проблем,случи ми се по време на път и даже имам тема поствана за това.Помпата си я свалих,занесох я на сервиз.Сменени са ми лагера и семеринга.С алуминиев корпус е и затова малко по-сложна е цялата операция--цепи се корпуса,набива се новия лагер със семеринга на горещо и това е.После на аргон се наварява за да се докапсулова лагера.
Цялото удоволствие ми струваше 50 лева,като се има впредвид че втора ръка ми искаха 160 лв,а нова 420 лева.Става въпрос за 1,9 TDI AGR двигател.Притеб трябва да е по-евтино,защото е бензинка твоята кола,мен ми писна в магазините за авточасти като чуят че търся каквото и да е за дизелов автомобил да правят ейййй такива доволни физиономии.Снощи си сложих поправената помпа,даже по тъмно че нямах търпение и всичко е ОК засега.Ето нейна снимка преди да съм я свалил,жалко че не се сетих да направя снимка след това да видиш как изглежда след ремонта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 дек 2007 10:34
Много палци ти стискам, колега!
Заради скъсан такъв ремък си прегрях моторетката преди 2 години! :(
Дано си спрял навреме и наистина си без последствия!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
