проблем с АБС на г4
pesholsd
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
проблем с АБС на г4
Мнениеот pesholsd » Съб 08 дек 2007 11:06
пи4ове 1во ми сжетна лампата на абс ..после загасна оба4е като спирам и ми стурйе6е се едно сам на лед а нажун си бе6е сухо ... карах така 10 км ... и после пак сжетна лампата на абс...и тои изоб6то не се вклу4ва... какжо мойе да е ...
Individual
R.I.P
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 21:19
Мнениеот Individual » Съб 08 дек 2007 11:29
:patriot
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Съб 08 дек 2007 12:42
:019: не разбрах много???
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
a
Мнениеот jeki » Съб 08 дек 2007 12:50
датчик някой брато са ебава/
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Re: a
Мнениеот kam_tod » Съб 08 дек 2007 13:51
jeki написа:датчик някой брато са ебава/
:да: Датчик на някое колело. Особено ако светка лампата след определена скорост.
П.С. И се постарай да пишеш малко по-разбрано, за всички ни ще е по-лесно.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Съб 08 дек 2007 17:26
Ходи на диагностика , но вероятно е датчик ;) и се научи да пишеш че трудно ти се чете ;).
invitorgen
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 12:18
Местоположение: Перник
Мнениеот invitorgen » Нед 09 дек 2007 15:46
Уффф аз имам същия проблем. Ходих да прочетат грешката и се оказа, че преден десен датчик не работел.... Смених го с чисто нов за 100лв и сега положението е същото :banghead: Ходих в сервиза и пак същата грешка.. майсторите вдигнаха рамене :предавам се
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 09 дек 2007 18:09
Аз и до момента с БМВ-то като вдигна над 140 км/ч и ми светва АБС-а, а самия АБС изключва. Ама ме мързи да ходя да го гледат. Интересното е, че при мен това се случи веднага като смених предните гуми с по-ниско профилни. Та първо ще сменя гумите да видя дали все пак не е от тях, защото задните са с доста по-висок профил и оттук може да иде грешката - липса на синхронизация на датчиците.
pesholsd
Мнениеот pesholsd » Нед 09 дек 2007 22:09
ooo сори 4е не ми разбирате ама съм свикнал да пиша на англ..... и според мен е датчик ... сменях си лагера и може като сам махал 4ерупката на главината да сам повредил и дискчето на абс ...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 09 дек 2007 22:15
pesholsd написа:ooo сори 4е не ми разбирате ама съм свикнал да пиша на англ..... и според мен е датчик ... сменях си лагера и може като сам махал 4ерупката на главината да сам повредил и дискчето на абс ...
Ама направо си направи самодиагностика, сега ще се наложи да го погледнеш пак хлабината трябва да е около 2мм. не повече. От там ти е проблема, компа отчита нереална скорост и диг грешка. :wink:
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Нед 09 дек 2007 22:29
ABS светва и когато предните гуми са различни от задните и при по голяма скорост над 120км/ч датчиците на скорост на четирите колелета имат разминаване в отчитанията и се изключва ABS-то
invitorgen
Мнениеот invitorgen » Пон 10 дек 2007 14:31
IVDIM написа:ABS светва и когато предните гуми са различни от задните и при по голяма скорост над 120км/ч датчиците на скорост на четирите колелета имат разминаване в отчитанията и се изключва ABS-то
Моят пък на висока скорост работи перфектно... Виж на ниска е много зле :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 11 дек 2007 10:04
Individual написа::patriot
:twisted:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 дек 2007 12:41
при мен нищо не свети ама абс няма...в началото примигва лампата минава теста ама после не сработва изобщо като набия спирачки деба кочините деба....
invitorgen
Мнениеот invitorgen » Вто 11 дек 2007 14:49
chefito написа:при мен нищо не свети ама абс няма...в началото примигва лампата минава теста ама после не сработва изобщо като набия спирачки деба кочините деба....
Ми то по-добре така! Иначе педала ти стърже като караш градско и не знаеш в кога си с АБС и кога не си... :( Ще хвана да му издърпам жиците и да ми се маха от главата :sly
