Проблем след смяна на термостата
- Jetta16v
- Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Колеги, мотора е PL 16v 1.8, след като смених термостата на няколко пъти след палене на студено ми повишава нивото на антифриза в казанчето, при отвиване на капачката изхвърля малко антифриз, преди да отвори термостата. При форсаж на мотора струята от малкият маркуч от радиатора не е плътна т. е. изкарва малко въздух. Дайте някоя идея какво може да е?Имам газова уредба Ренцо Ланди, но като отворя капачката на казанчето не мирише на пропан бутан.
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
- Golf`mafia
