моя в градски условия се държи прилично. В общи линии е като повечето коли, но пък до 10 л. не съм стигал при все това, че работя в центъра на София.
Преди време и то февруари миналата година щях да припадна като на два пъти установих, че разхода му извънградско е около 6-6,5 при положение,че бях ходил до Боровец и мальовица /все пак не е идеален пътя/.
В момента с буксуващ съедините стигнах до 10 л/градско и 8 извънградско
Toва е на 17.01.2005 г. в темата VW 1.6
Помните ли първото си мнение във форума?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Я пак съм писал романи
Vizor написа:Здравейте!
Аз съм нов тук даде под нов имам предвид че това ми е първата постната тема иначе от одавна чета форума Ви и съм изумен, че има такива пичове тук
Купих си VW Golf 2 Syncro обаче да Ви кажа не съм много наясно какво купиххх....![]()
Така като за начало искам да ви попитам 1-2 нещица
Като за начало на големия ми талон пише, че колата е 1.8 72 коня
само че това малко ме съмнява поради простата причина че върви мнооого мамка му особено като се включи това 4x4 и направо все едно влак ме блъска отзаде
искам да разбера долу горе колко коня е това чудо
89-та година е и със сигурност е 1.8
Има ABS и MFA
така другото което искам да Ви питам е за MFA-то
всичко показва долу горе правилно но средния разход на гориво просто няма нищо общо ..показва ми стойности от 0.7 до 1.1 .. да бърка в математиката ? да ги смята не на 100 а на 10как мога да го оправя това
Също така имам малко странен шум в предницата докато карам напред .. приятел ми каза че е лагер но малко ме съмнява защото докато завивам обира луфта и не хрка.
Да ви кажа колата я взех на долу горе добра цена защото четох един от постовете където казаха че такива 2-ки са над 2000euro това е в малко окаяно състояние отвънка обаче човека който ми го продаде знаеше за колата единствено че е 4х4 и че дърпа Calibri на 400м![]()
Знам че поста ми звучи малко глупаво но още съм млад пък и хората се учат докато са живи![]()
С най-добри пожелания !
П.С.
Бахти 1.8 пък е 2 шепи
- Kingpin
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
- Местоположение: София/Пловдив
Пуснато на: Пет Сеп 30, 2005 8:37 pm
Из темата в Основен Форум "Колите от форума и техните собственици!"
Kingpin написа:Първо здравейте на всичкиЕто снимки на новата ми количка (предстои смяна на номерата и се извинявам за екскриментите по задното стъкло, яма нямаше кога да ги мия...
) Ще си позволя да дам линк към друг форум, надявам се не се сърдите, но там са качени всички снимки и има подробно инфо за колата...
http://tuning.bg/forum/garage.php?mode= ... le&CID=252
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Пуснато на: Вто Фев 15, 2005 4:56 pm Заглавие: Проблем с маслото
Здравейте на всички.Карам Passat 1.8 mi ABS двигател.Преди малко слезнах да си проверим маслото и установих че се е пресякло.От какво може да е станало, освем от изгорена гарнитура на главата.А и като го гледам май му се е дигнало нивото с 2-3 милиметра
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Пуснато на: Чет Яну 19, 2006 10:31 am Заглавие: Вибрации и шум в купето
GodLike написа:Преди известно време внезапно се появи сравнително голяма вибрация в купето на моя Г3, мотора е 1,9Д (чист дизел). Вибрацията се усеща най-усезаемо при средни обороти т.е. при скорост 60км/ч на трета, 80 на 4-а и над 100 на 5-а. Направо е непоносимо! Ходих в сервиз и ми казаха че е от тампоните на средното гарне. Смениха ни, но промяна нямаше! От там отидох в друг (по-реномиран) сервиз. Гледаха я половин час и ми казаха, че най-вероятно е от тампоните на двигателя. Сменихме ги и тях, но промяна пак не настъпи. Ако някой има някаква идея от какво може да е приченена вибрацията ще съм много благодарен. Между другото ангренажния ми ремък е за смяна (карам го вече 60хил) и може ли той или ролките да са причината?
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Пуснато на: Съб Окт 28, 2006 19:31 Заглавие: Neon за колата...
Мале мале
Имал съм някакви идеи
Темата съм я пуснал 1 месец след четене във форума и даже беше в правилния раздел
oSViRePql написа:Здравейте колеги! Мисля да слагам т.н. Neon отдолу на колата(Пасат Б4) Т.е. ще го слагам след зиматаНо сега искам да питам колко ще ми излезне за отпред, отзад и отстрани ? И дали има някакви които са в маркучи като лашпичките за нова година ама да свети повече...
Някой ако е слагал да споделиМисля да ходя до Илиянци да видя там как са цените... И също така искам да сложа вътре в краката по-малки неон-чета колко ще ми излезне
Мерси много!
Мале мале
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не помня бе
баси
сигурно е изтрито от некой мод
я някой да ми го намери
аз съм от първия ден тука
ааа
благодаря на Вастопа
Pichaga написа:
виж темата в дир-а клуб "Фолксваген" доста е писано
в тунинг раздела, като бех рацер
баси
ааа
Pichaga написа:
Последна промяна от Pichaga на Пон 10 дек 2007 13:58, променено общо 1 път.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Доста отскоро съм тук, но да ви кажа че сте много готини
Пуснато на: Вто Юли 10, 2007 22:18
Аз също имах лек проблем с ABS-а (за жалост продължавам да имам), светеше ми когато и както си иска и в края на краищата помпата ми отказа тотално. Излязох на околомръстното с около 80 км.(беше луд късмет че нямаше коли) . След това смених помпата с друга втора употреба но ABS-а продължава да си свети когато си иска,така че проблема не е само в помпата. Лично аз вече нямям нерви да се занимавам с него и си карам така, няма проблеми засега.
P.S. Я, то пък точно днес правя 5 месеца тук.........
- XaBaTa™
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Пуснато на: Сря Юни 09, 2004 9:53 am
Заглавие:smqna na dvigatel
Но това далеч не ми е първото .... то беше в DIR-ския форум
Ами първо трябва да видиш дали имаш номер на двигателя (щото някои нямат) и ако нямаш, чак после да си търсиш нов, пак без номер ... Много разправия е според мене, а твойта колица не върви никак зле
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
