Букса за антена
denislav79
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 12:51
Букса за антена
Мнениеот denislav79 » Пон 10 дек 2007 6:14
Като слагаха касетофона Gamma, ми казаха че буксата не е много читава. Радиото от време на време губи сигнал, но за малко. Дали може да е от буксата и трудно ли се сменя?
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Re: Букса за антена
Мнениеот malolitrajkata » Пон 10 дек 2007 13:01
denislav79 написа:Като слагаха касетофона Gamma, ми казаха че буксата не е много читава. Радиото от време на време губи сигнал, но за малко. Дали може да е от буксата и трудно ли се сменя?
ми "трудно" е мн относително понятие , зависи колко разбирашп от техника , какви способности притежаваш и дали си сръчен
иначе буксата не е скапа , само трябва да си я купиш от някои магазин за ел. части и да я смерниш
за целта поялник , отверка (кръстачка) и ТЪРПЕНИЕ :wink:
успех
denislav79
Re: Букса за антена
Мнениеот denislav79 » Пон 10 дек 2007 16:48
Аз може би зададох погрешно въпроса. За буксата ясно, някакси ще я сменя, макар да не съм технически много сръчен. Всъщност искам да попитам някой дали е имал сходен проблем: за момент да се губи сигнала, и знае ли причината да ли не е в радиото или в антената? :roll:
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Пет 14 дек 2007 23:28
е то една букса или е читава, или не е.
като някой е забелязал проблем, защо го е подминал :roll:
а причини за това, че не се приемат станции- много,
но щом си се захванал с буксата -провери първо нея.
може да не е подходяща за там, може да е лошо съединена, да не прави добър контакт.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 15 дек 2007 8:48
При мен се оказа,че 2те букси са с различен диаметър(хлабава връзка).
С преход за 1.50л проблема се реши.
