Габарит на В 5.5
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Габарит на В 5.5
Мнениеот znainainai » Чет 12 юли 2007 20:17
Как се сменя крушката на габарита на пасатор В 5.5 2003г.:?: (за тази във фара става въпрос,гледах ама май през капачето за крушката не може)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 12 юли 2007 21:10
На B5 - Седан се отлепя кората в багажника (демек, отвътре, не пипориш нищо по стъклата отвън, камо ли да ги демонтираш) и съвсем лесно се изважда цялата платка, на която са наредени крушките.
Там вече малко гадно се връткат крушлетата, за да излязат от гнездата си в платката.
Предполагам, че и при B5.5 e същата история. :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 12 юли 2007 22:12
Мисля колегата пита за фаровете, не за стоповете...
Днес точно това правих - трябва ти кръстата отверка, много търпение и мамата... Особено за десния фар си е мъка, щото там е тръбата за постъпващия въздух и трябва да се махне, за да имаш достъп до фара. Има три болтчета, които са на гредата - отвиваш ги първо тях. След това има още една пластмасова кора, която е с 2 капачета - първо ги махаш, и след това развиваш двете болтчета. Първо махаш тази кора, след това излиза и тръбата за въздуха и действаш. Ако са ти големи ръчичките, се налага да се отвие и един болт, който държи кутията за въздушния филтър към кълника.
При левия фар трябва да махнеш една пластмасова кора, която покрива казанчето за хидравличната течност. Тя се държи на две щипки, отпред и отзад, и се маха лесно.
Аз сменях основните крушки и не съм се заглеждал за габарита, но той е във вътрешната секция на фара, където са дългите. Успех :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 13 юли 2007 7:33
dobrinb написа:Особено за десния фар си е мъка, щото там е тръбата за постъпващия въздух и трябва да се махне, за да имаш достъп до фара. Има три болтчета, които са на гредата - отвиваш ги първо тях. След това има още една пластмасова кора, която е с 2 капачета - първо ги махаш, и след това развиваш двете болтчета. Първо махаш тази кора, след това излиза и тръбата за въздуха и действаш. Ако са ти големи ръчичките, се налага да се отвие и един болт, който държи кутията за въздушния филтър към кълника.
Аз до тази фаза стигнах ама не напипвам фасунгата на крушката 15мин. се зверих да видя как е хваната и май се сменя отпред като се махне стъклото на фара иначе просто не ми идва идея от къде да бръкна,а за там требе да си татко Барба(повечето знаят за коя анимация говоря) че да бръкнеш. :cry:
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Re: Габарит на В 5.5
Мнениеот shenko » Пет 13 юли 2007 7:42
znainainai написа:Как се сменя крушката на габарита на пасатор В 5.5 2003г.:?: (за тази във фара става въпрос,гледах ама май през капачето за крушката не може)
първия път се опитах сам и не можах, смениха ми го в Сакар, втория пак се опитах сам и пак не успях и като сменях ангренажен ремък казах на майстора да ми го смени :lol:
Последна промяна от shenko на Пон 10 дек 2007 23:08, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 13 юли 2007 17:00
shenko написа:първия път се опитах сам и не можах, смеха ми го в Сакар, втория пак се опитах сам и пак не успях и като сменях ангренажен ремък казах на майстора да ми го смени :lol:
То хубаво колега ама как точно става,че като гледам май бронята се маха ,фара се разглабя и тогава имаш достъп до крушката.Щото от вътре зад крушката на дългата светлина не намирам фасунгата дори със опипване :cry:
shenko
Мнениеот shenko » Съб 14 юли 2007 7:53
znainainai написа:То хубаво колега ама как точно става,че като гледам май бронята се маха ,фара се разглабя и тогава имаш достъп до крушката.Щото от вътре зад крушката на дългата светлина не намирам фасунгата дори със опипване :cry:
точно така е процедурата, но в Сакар не ми сваляха броня и фарове, явно имат някакви накрайници за достъп до габаритите, знам ли :roll:
Dombozcho
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 10:21
Местоположение: Добрич
Мнениеот Dombozcho » Пон 10 дек 2007 13:12
Здравейте , оказа се , че да се смени този преден десен габарит на тази кола е наистина много трудно !!!!
Понеже и аз имам този проблем ( изгорял габарит) , разглобих тези части които пречеха отворих капачето което предпазва крушките и габарите + моторчето за нагласа на късите светлини за нагоре надолу) и до тук , напипвам буксата с кабелите на габарита и до там , страх ме е да не отскубна нещо , та за това питам имам ли някакъв начин по който се сваля габарита , имам в пред вид дали се завърта или има някакъв щифт преди да излезе , защото бая го напънах и не иска да излезе и това е .
Моля някой който е сменял да каже , говоря за преден Десен габарит на WV 5.5 !
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пон 10 дек 2007 16:47
Dombozcho написа:Здравейте , оказа се , че да се смени този преден десен габарит на тази кола е наистина много трудно !!!!
На мен ми се наложи скоро да ги смена габаритите ... значи колеги като напипате буксата на габарита дирекно я дърпате на към вас и излиза ... направено е не да се върти а да се издърпа .. хващай я смело за кабелите ако неможеш да я напипаш и дърпаш .. и излиза директно с крушката ;) Аз така си играх половин час първиа път, защото мислях че се върти но уви тя се дърпала ;) успех :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 10 дек 2007 23:54
Точно така, става с малко по-силно дърпане. Преди две седмици сменях двата габарита - около 10 мин работа е, и по-смело дърпайте, няма да им стане нищо на кабелите, само внимавайте какво дърпате mhihi
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 11 дек 2007 17:38
Сецаш яко за кабелите и се вяди, но проблемът идва при слагането и обратно :) Аз си играх 15 минути с тъпата фасунка докато нацела дупка и се чуе "щрак" :) да не говорим че ме заболяха пръстите ....
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 11 дек 2007 20:10
Принципно не е за хора с големи ръце... :wink:
longora
Мнениеот longora » Вто 11 дек 2007 21:59
ПРАВ СИ!!! Много трудно "маневрирам" около фаровете ... а като ми беше изпаднала крушката на късите ... МЪКААААА :lol:
krasig
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:47
Автомобил: Passat B8 Variant
Двигател: DDA 2015
Мнениеот krasig » Чет 20 дек 2007 9:37
longora написа:ПРАВ СИ!!! Много трудно "маневрирам" около фаровете ... а като ми беше изпаднала крушката на късите ... МЪКААААА :lol:
А може ли да обясниш малко по-подробно как се сменя крушката на късите светлини на десния фар, че от 2 дни не свети и само я обикалям ..... явно описаното по-горе за махането на корите и въздуховода е валидно и тук, но кво се прави после, има нещо като гумено капаче, маха ли се? и.... ?
longora
Мнениеот longora » Чет 20 дек 2007 12:07
Откачаш абсолютно всичко и гумената тапа. Под нея е крушката ако не се лъжа и има скобички които я държат. Трябва ти много гъвкава ръка и инструменти за да свалиш повечето пластмасария около фара. Абе за смяна на 1 крушка висше ти трябва :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 51 госта
