момент на затягане на капак
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 11 дек 2007 23:41
Колеги някой да знае с колко Nm се затягат гайките на капака на клапаните. Търсих с търсачката но точно това не успях да намеря. Мотора е 1.8 ABS. Ще взема да се опитам да си сменя гарнитурата /коркова/ сам, само да знам това и да намеря назаем за малко динамометричен ключ /по-трудната задача :D /
slav
Мнениеот slav » Сря 12 дек 2007 12:30
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 12 дек 2007 12:32
Стягай на око аз така направих и вече 6 месеца нямам прблем-само не натягай прекалено :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 12 дек 2007 12:34
Не ти трябва динамометричен ключ за това.
Трябва ти нова гумена гарнитура, която се продава в комплект с нови шпилки. Сменят се шпилките и се навиват гайките нормално, самите шпилки имат ограничител.
joker
Мнениеот joker » Сря 12 дек 2007 12:35
Не знам да има такъв....това не е глава на ДВГ....не е толкова претенциозно(е това не означава да затягаш така като,че ли е примка на шията на тъщата!)
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Чет 13 дек 2007 8:52
аз си я смених преди 1 седмица гарнитурата на капака на клапаните, стегнах ги докрай - докато не може повече да се завърти (така си бяха стегнати и преди) и досега не е протекло и капка. ако са ти здрави шпилките и гумичките отгоре, си вземи само гарнитура.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 13 дек 2007 10:27
И аз имах такъв проблем.3 пъти сменявах корковата ама не...задържи 2-3 месеца и пак.Сега сложих гумена обаче тече от дясно има едно като полукръг ей от там тече като за световно не съм слагал никакви силикони и сега се чуда какво да я права.Тече си доста обилно :roll: а изглежда добре наместена
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Чет 13 дек 2007 12:11
Jerom написа:И аз имах такъв проблем.3 пъти сменявах корковата ама не...задържи 2-3 месеца и пак.Сега сложих гумена обаче тече от дясно има едно като полукръг ей от там тече като за световно не съм слагал никакви силикони и сега се чуда какво да я права.Тече си доста обилно :roll: а изглежда добре наместена
При мен е същата работа,даже две от новите шпилки превъртат и немогат да се стегнат докрай :dontknow: Помагайте колеги
slav
Мнениеот slav » Чет 13 дек 2007 12:56
А някой да знае има ли нужда да се сваля и почиства металната тръба за картерните газове, която на ABS мотора минава отпред. И има ли нещо специфично при нейното сваляне?
joker
Мнениеот joker » Чет 13 дек 2007 13:12
slav написа:А някой да знае има ли нужда да се сваля и почиства металната тръба за картерните газове, която на ABS мотора минава отпред. И има ли нещо специфично при нейното сваляне?
Колегите казват да....особено ако си на газзззззз :wink: :wink: ззззапушва се от бялата пяна на конденза.....аз обаче не съм го правил :oops: :oops: :oops: .....ама ще се наканя някой ден-това може също да е причина за повишено налягане под капака на клапаните (освен износени гумички) и да предизвиква теч на масло независимо от новата гарнитура..
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
гхас
Мнениеот lozan67 » Чет 13 дек 2007 20:09
За две години 3 гумено метални гарнитури и 2 коркови . Вкарам ли я в лютеницата и се уреждам с теч. Вече само коркови, при тях наистина трябва да се внимава с стягането. Намерих си една малка тресчотка и стягам само с кутре и безимен. Завързвате ми очите и на 15мин. с бърсането и обезмасляването. Калашника сглабях по-бавно. :Mr Green Fun Ама поне корковите са по 3,70лв. Виктор Рейнц или Елринг. А иначе по 30лв. и пак същото. Това с теча на капака клапаните и 13,8в. за зареждане явно са запазена марка на Голфа. И там същото 3 алтернатора и два акумолатора смених и нема 14в. За 14,2-14,4 фантастика.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 13 дек 2007 20:20
алтернатора се лекува с хакване на релето :twisted: spam
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 70 госта
