интервал за смяна на синтетично масло
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 11 дек 2007 23:46
изчетох доста мнения/теми за маслото и смяната му и попадам на доста разнородни мения, а информацията от други източници също варира в доста широк диапазон. В сервизната книжка която получих с колата като си я взех от немско виждам отбелязани смени на 12 до 15к. От друга страна в раздела "Съвети" дават общи напътствия за контролиране по време на експлоатация и описват какво да правиш ако сам сменяш маслото но никъде не намирам препоръчителен интервал за смяна. Колата беше първоначално с 10W40 Mоbil полусинтетично и когато завъртях 8000км сложих синтетично 5W50 Mobil Rally Formula което си има 505 00. Сега се замислям кога да направя следващата смяна. Колата е Б5 2000г 66KW, AHH
Последна промяна от fichtenweg на Вто 11 дек 2007 23:52, променено общо 3 пъти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 11 дек 2007 23:48
А каква е колата (двигател, година) ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 12 дек 2007 8:31
За там да може ,но тук у българско макс 10к км. :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 12 дек 2007 13:56
Аз карам моята с 5W-40, първо и аз си мислех, че ще сменям на 15 000 км, ама са много. После намалих на 10 000 км, но пак са много. Оптималното може би е някъде около 7500-8500 км. Много пъти съм писал тук, че специално този двигател на Б5 (не знам как стои въпроса с другите двигатели) има по-специален датчик за нивото на маслото - не мери просто ниво (като да речем, един поплавък), а мери комбинацията ниво-температура-вискозитет. И ако едно от тези три неща избяга извън норми, светва жълтата лампа, и писва. Така че без да ми намалява сериозно маслото, някъде към 5-6000 км ми светва - т.е. вискозитета вече не е толкова добър (тъй като ниво си има, температурата няма къде да бяга толкова сериозно). Ти си знаеш най-добре, но 5W-50 не е ли гъсто масло ? В смисъл, че на вискозитет ще го докараш, дори и на повече километри, но няма ли опасност в някои критични моменти мазането да не е достатъчно ?
Alx-P
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:04
Местоположение: Разград
Мнениеот Alx-P » Сря 12 дек 2007 14:11
Ако си уважаваш колата 7000-8000км максимум, не вярвай на това което се пише по техн.спецификации. Освен това на 1г. маслото се сменя без значение дали си минал 8000км или не.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 12 дек 2007 14:15
Колега на Crafter'a сняната на маслото е на 40 000 км, а на Passat B6 ми е на 15 000 ;)
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 12 дек 2007 17:33
Благодаря за всички мнения, наистина си нямах представа за многофункционалността на датчика, а иначе нивото изобщо не ще да мърда, Така стана че при смяната беше сложено малко повече от 3,8 л и нивото отиде в отсека между максимума и там където мерилото се изправя, мисля че го бележат с "А" в книжките. Надявах нивото да падне с километрите, да ама не пада. А за гъстотата мисля да е точно обратното относно 5W50 , напротив по-тънко е - улеснява паленето при по ниски температури но същевременно запазва относително добра гъстота и при високи температури за да осигурява добро мазане.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 12 дек 2007 17:42
Аз на 7000-8000 сменям и не се колебая, въпреки че давам пари за доста скъпо масло.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 12 дек 2007 22:15
спокойно си карай 15 000 или 1 година нали затова си купил пълна синтетика ???
иначе си сипвай минерално и си го сменяй веднъж месечно
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 12 дек 2007 22:57
...ами първоначалната идея за пълната синтетика не беше всъщност заради смяна на повече км., по-скоро заради по-добрите мазилни свойства както в момента на старта (особено при по-ниски температури) така и при по-високи - което се предполага от второ число (50). Но все пак си мисля че смяната преди 10к е за предпочитане.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 13 дек 2007 9:54
синтетиката е "по-тънко" масло и може да се налага да се долива повечко иначе със синтетика спокойно може да се минават над 12К.
С посоченото масло на Mobil американците си карат трошляците по 20000 мили.
Въпреки че колицата ми е стара бях с пълна синтетика на Валволин. Минах 12 хиляди километра и като го източвахме беше в същия вид като го наливах преди 12к километра. Да сменяш синтетично масло на 8000 км според мен е пресилена обич към колата.
Така или иначе горе долу за 1 година се минава малко над 10к, така че въпроса е в кой момент имаш средствата да смениш маслото.
shenko
Мнениеот shenko » Чет 13 дек 2007 10:53
passenger написа:Да сменяш синтетично масло на 8000 км според мен е пресилена обич към колата
А според мен са пари на вятъра :?
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Re: интервал за смяна на синтетично масло
Мнениеот greda » Чет 13 дек 2007 17:00
fichtenweg написа:синтетично 5W50 Mobil Rally Formula което си има 505 00. Сега се замислям кога да направя следващата смяна.
с чиста съвест 15хиляди или една година, ако си сигурен в доставчика на маслото :wink:
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 13 дек 2007 17:44
passenger написа:Така или иначе горе долу за 1 година се минава малко над 10к, така че въпроса е в кой момент имаш средствата да смениш маслото.
Ами аз сменям точно на три месеца или по-скоро на 2 месеца и половина. Минавам между 8000 и 10 000км за този период. Не мисля, че ще спестя за една година много, най-много една смяна на маслото - 200 лева къде не са отишли... аз така си мисля...
А като изпистя 40 минути с 180-200 по магистралата, не ми се вярва да са същите качества на маслото след 10 000км. Ще се окаже че за 200 лв, скъсяваш живота на мотора с хиляди километри.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 13 дек 2007 19:11
а какво точно имаш в предвид колега с тези думи ? че беше толкова като количество , или толкова бистро ? Защото вярно е , че колата ти не е дизел , ама масло , което хич не се цапа не значи ли че грам не мие двигателя.... което до колкото знам би трябвало да прави поне малко ;)
по темата : мисля , че няма значение кое какво , производителя е указал на какъв интервал да се сменя ....не мисля , че има какво да се коментира даже ...
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98, bread1978, tyl, waseko и 67 госта
