golf 4 - проблем с датчика за температурата
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
задравеите колеги,ощв от когато си копих колата голф 4 (преди 2 год.) имам проблем датчика за мерене на температурата на таблото. някои път измерва нормално а пък друг път се качва до 90 градуса и после пада на 0 или изобщо не мърда от 0 градуса. някои ако знае от какво е или е имал същия проблем нека пише!!!!! благодаря
- security_g
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Re: golf 4 - проблем с датчика за температурата
security_g написа:задравеите колеги,ощв от когато си копих колата голф 4 (преди 2 год.) имам проблем датчика за мерене на температурата на таблото. някои път измерва нормално а пък друг път се качва до 90 градуса и после пада на 0 или изобщо не мърда от 0 градуса. някои ако знае от какво е или е имал същия проблем нека пише!!!!! благодаря
Аз съм със същия проблем в момента и аз ще ходя да то сменям
п.п. Поздрави на Glove
- hosetovw
Днес си реших проблема
Купих си датчик от Ауто+ за 27 лв.
Изчаках двигателя да поистине, разтоварих охладителната система от остатъчното налягане в нея (от капачката на разширителния съд), разкачих стария датчик от куплунга, маха се шплента, който го държи и изваждате датчика. Внимавайте да не остане уплътнението вътре !!! Поставяте новия датчик, закрепяте го с шплента, свързвате куплунга и палите двигателя, за да тествате !!!
Всичко това отнема не повече от 5 минути
п.п. схема къде се намира датчика за двг AGU 1.8T (N*9 с червената точка)
Дано да съм бил от полза за някой
- security_g
- security_g
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
а къде се намира тоя датчик при...
При всички автомобили VAG (и не само) датчиците за температурата се намират на пластмасов фланец точно до главата. От него излиза дебел маркуч за към радиатора отпред.
Не забравяйте да смените и гумения О-пръстен, иначе рискувате да текне от там.
И не рискувайте с по-евтинки датчици
