Скърцане
Dave
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 20:16
Скърцане
Мнениеот Dave » Сря 12 дек 2007 0:22
Здравейте,
Карам VW Polo 1.4 TDI, 2002г. Понякога когато минавам през легналите полицаи чувам скърцане отпред, сякаш от амортисьорите или пружините ... Някой да е имал този проблем или да знае случайно какво може да е това?!
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 12 дек 2007 9:13
колега, като работех преди в сервиз SUZUKI имахме същия проблем с новине витари :wink: проблема се оказа в тампоните на стабилизиращата щанга(не знам дали ти имаш такава).
проблема изчезна след като ги свалихме и от към контактната площ с щангата ги напръскахме с тефлонов спрей :wink: искам да отбележа че ефекта от спрея не беше временен :idea: повече клиентите не са се връщали за този проблем :wink: дано и при теб е така
Dave
Мнениеот Dave » Сря 12 дек 2007 11:48
Благодаря.
Ще опитам
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Сря 12 дек 2007 13:59
това скърцане се появява при много коли и то най-вече през зимния сезон когато се кара на мокра настилка, луга, локви и т.н. Водата и разни мърсотии като попаднат по тампоните и те започват да скърцат. При мен беше започнал да скърца макферсона! Тефлоновия спрей върши работа!
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 12 дек 2007 20:38
Аз пък мойто поло нищо не скърца зимата. Обаче лятно време скърца ужасно на спящите полицаи :shock От 2 години го имам и това съм забелязал, че летоска скърца яко, а зимата си мълчи...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 12 дек 2007 20:46
vladko_g40 написа:... проблема се оказа в тампоните на стабилизиращата щанга
:006:
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Чет 13 дек 2007 16:17
и при мен скърца през зимата
може ли един лаик да се справи сам с тефлоновия спрей
или трябва да пипне някой майстор?
ако може бихте ли дали малко повече подробности
