тропане на г4
pesholsd
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
тропане на г4
Мнениеот pesholsd » Пон 10 дек 2007 22:59
ми нема много тропа голфа като минавам през неравности по путя...някои сменявал ли е сичко по предницата и знае ли кам колко пари е ... без амортисиорите ....тампони шарнири и др
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
за тропането
Мнениеот egoist_ok » Пон 10 дек 2007 23:05
Здрасти колега и аз го имах сащият проблем и се оказа че са тампони на стабилизиращата щанга - х 3лв./бр.
задни тампони на носачите - х 12лв./бр.
ВИЖ ПЪРВО СТАБИЛИЗИРАЩАТА ЩАНГА /като минеш през дупка имах чуството че ще пада колело а всичко здраво/ направо 1 седмица до като го открия ходих като луд :lol:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 10 дек 2007 23:17
Аз имах сходен на тебе проблем и се оказаха тампоните на макверсоните
смених ги и заспа всичко цялото удоволствие ми излезе 90лв. с труда успех.
pesholsd
Мнениеот pesholsd » Пон 10 дек 2007 23:47
тампоните ми ги смениха на макферсоните...ама си тропа сигуно от стабилизираштата штанга ... мойе да си купя и тези тампони на носачите и тях да си сменя ... че и отзад си тропа ... а амортисиорите ако са издали багажа как да разбера
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 11 дек 2007 6:16
колега и аз имам подобен проблем, за който писах наскоро... през неравности се чува едно чукане от предното дясно колело... около коледа ще ходя в сервиз да видя от какво е и да се подменят я тампони, я каквото излезе... иначе най-елементарно за амортисьорите е като натиснеш (разклатиш) колата над съответното колело и ако е наред амортисьора колата трябва да си застане в спокойно положение като я пуснеш... ако се разклаща нагоре надолу докато се успокои-за смяна е съответния амортисьор... успех с решаването на проблема :wink:
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Вто 11 дек 2007 7:12
pesholsd написа:тампоните ми ги смениха на макферсоните...ама си тропа сигуно от стабилизираштата штанга ... мойе да си купя и тези тампони на носачите и тях да си сменя ... че и отзад си тропа ... а амортисиорите ако са издали багажа как да разбера
Майстора не погледна ли амортисиорите като е сменял тампоните на макферсоните.Намери си някои свестен майстор и я закарай да прегледа цялата предница.Може да е от много неща майстор ще каже не гадай успех :wink:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Вто 11 дек 2007 12:05
и аз съм с такова хлопане и мисля че са ттампоните,даже днес ще ходя в сервиз и ще разкажа какво е!!!
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Вто 11 дек 2007 12:39
И аз бях с такова... и още съм....
Смениха ми тампоните на макферсоните около 80-90лв с труда и продължава да тропа като каруца... точно отпред от дясно... а като карам по павета ми идва да спра и да тръгна пеша... Ще видим в събота майсторите какво ще кажат ;)
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 дек 2007 12:43
същия проблем...още не съм ходил да по щателно преглеждане на предницата, ама първоначалния преглед беше без видими проблеми...като локализирам точно нещата ще сменям...мразя да сменям здрави части....за сега карам бавно и внимателно...
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Вто 11 дек 2007 12:45
то и аз не бързам за никъде... ама като карам с 30 по паветата... и някой ще се качи скоро време върху мене... който локализира проблема да пише :)
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 дек 2007 12:46
dpetrov написа:то и аз не бързам за никъде... ама като карам с 30 по паветата... и някой ще се качи скоро време върху мене... който локализира проблема да пише :)
точноооооооо с 30 по павета тропа и при мен!...ако мина през дупка или легнал полицай няма никви проблеми....
pesholsd
Мнениеот pesholsd » Чет 13 дек 2007 0:43
о боже паветата :Д нема 6те се разпададне каручката...тия дни 6те е на труп4ата голфа ми се струва ... аиде някои не ги ли смени да кайе сега как през павенцата
chefito
Мнениеот chefito » Чет 13 дек 2007 8:28
аз май отивам към каре :(
за толкова години не съм сменял още карета...някой да обясни какъв звук дават ако са разбити външните...маншона го гледах ама не моа да разбера дали е пробит...много кално време и всичко е омацано...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 дек 2007 8:42
chefito написа:а...някой да обясни какъв звук дават ако са разбити външните...маншона го гледах ама не моа да разбера дали е пробит...много кално време и всичко е омацано...
Ако е скъсано (или дори леко спукано) маншончето, не може да не разбереш! Всичко наоколо стаа с грес!
А как трака външно каре?
В завой, на асвалт. При навиване на волана почва да се чува едно гадничко 'щрак-щрак-щрак...' :(
Много подходящо за тествне място (и близо до теб) е ръкавите за качване/слизане по новия надлез, до Сточна гара.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 13 дек 2007 9:06
radotom написа:
отивам ей ся ще се спуна до сервиза на рено :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: williams_vn и 44 госта
